护晴太子 发表于 2012-5-3 17:42:41
同步轮出现松动迹象,装配图纸寻找错误
以出现问题:25齿(72齿下边)与80齿同步轮出现松动迹象,两轮均配有键并有顶丝(两个,90‘分布)固定,大约旋转三天松动迹象开始出现,转速属于低速,80齿那根轴的负载50斤左右
请各位高手分析一下,这种结构设计是否合理,对轴承的使用是否合理?谢谢
知之智之 发表于 2012-5-3 19:28:32
看了一下你的图,感觉你这轴承用的乱七八糟的。深沟球轴承内外圈都得限定住位,两轴承间要使用内外隔套。止推轴承用的方法错的离谱,你这种用法根本达不到止推作用。根据你选用的轴承样式判断,你这轴承时间用长了内外圈都能脱离了,完全失去轴承的作用。另外,你说的松动能否说的详细一点,到底是怎么个松动情况?
翔梦随风 发表于 2012-5-3 19:35:57
轮和轴是什么配合?
怕瓦落地2011 发表于 2012-5-3 19:39:30
楼主所谓松动到底是哪里松动,是同步带还是同步轮?
桂花暗香 发表于 2012-5-3 20:10:19
你的轴、轮配合精度不高,再加上键及顶丝顶紧更偏,轮的中心和轴的中心不在同一直线上。
chntod 发表于 2012-5-3 20:22:42
感觉悬臂有些长,刚度可能不太大
知之智之 发表于 2012-5-3 21:46:05
顶丝应该不是顶在键上的吧?顶丝应该是用来限制轮的轴向移动吧?
大路朝阳 发表于 2012-5-3 22:12:04
在设计上就存在问题,从图纸上看,你只要用两组圆锥轴承就可以了,图纸上圆锥装反了,轴颈偏长,在环境许可下适当缩短,为防止同步轮松动,可釆用开囗收紧式来代替方键及键槽固定。为防止同步带松了,可在轴1和轴2选一个可径向调整的位置。
StrongLeaf 发表于 2012-5-3 22:40:44
弱弱地发表两点看法:
一、72齿同步轮上的两个轴承内外圈都轴承套限死了,这轴真的能转吗?还是你的工程图上画的跟这里不一样?
二、楼主用这么小的轴肩来限制那么大的同步轮,运转时间长了怎么可能不晃动?
护晴太子 发表于 2012-5-4 08:22:59
知之智之 发表于 2012-5-3 19:28 static/image/common/back.gif
看了一下你的图,感觉你这轴承用的乱七八糟的。深沟球轴承内外圈都得限定住位,两轴承间要使用内外隔套。止 ...
松动:当轴旋转的时候,同步轮有一段时间是不动的
页: [1] 2 3 4 5
查看完整版本: 同步轮出现松动迹象,装配图纸寻找错误
