为什么链条最好采用偶数链节?
书上说:“为了形成链节首尾相接的环形链条,要用接头加以连接。链的接头形式见图1。当链节数为偶数时采用连接链节,其外形与链节相同,接头处用钢丝锁销或弹簧卡片等止锁件将销轴与连接链板固定;当链节数为奇数时,则必须加一个过渡链节。过渡链节的链板在工作时受有附加弯矩,故应尽量避免采用奇数链节。”图1 链节头(从左到右依次是 钢丝锁销、弹簧卡片、过渡链节)
现在问题来了:
1. 什么是链节? 其构成是怎么样的?是两个内链板+一侧两个外链板+1销2套2滚子 还是 两个内链板+2套2滚子 ?
2. 弄不明白什么是基本链节,就看不懂上面那段话说的链节数的偶奇问题。
3.一个断链条,两头的情况:
A :两头都是内链板。这时我们要配上 两个外链板和两个销轴;采用图1中前两图的形式联接;
B : 一头是内链板,一头是外链板带销轴。 这时又有两个办法:B1: 把外链板的销轴冲下来,把另一头的内链板放在外链板中间,再用销轴联上;B2: 用图1中的过渡链节,两头分别联接内外链板。也需要把外链板断头的销轴取下,插入过渡链节,再用销轴联上。内链板断头处则要配一个销轴。联接好的链条比原来长了一个链节距;
C: 两头都是外链板。这时要把一头的外链板拆掉,用剩下的内链板和另一头的外链板联接,这样就回到情况B.
最后的问题:为什么必须要用过渡链节?是配合链的总长度吗?到底怎么数链节数?下图的链条是几节?按滚子是10节,按内链板是5节,按链节距算是9节(真纠结)!
补充内容 (2012-4-9 00:35):
终于弄明白了。1.按链节距数链节;2,奇偶数的概念是指连起来后的链节数;3.上图中如果连起来后,要求是10节,就加两个外链板和两个销;若要求是9节,就只能去掉一节,加过渡。要是去掉一节后直接边,就变成8节了。 本帖最后由 chntod 于 2012-4-8 18:07 编辑
刚才看走眼了,脑袋卡住了,说错了,删掉。。。
这个图中链节数应该是10,就是一个链板就是一节,这个图里首尾相连就是10节,去掉一节后需要过渡链节
奇数的话首位不能相连····上面的是5节的吧!没看过书,等高手 奇数的话首位不好连接啊,需要过度链节 上图是九节啊,首尾都一样了,连不上去啊,需要再加一节。 图片中肯定是9节的,就是按链节数的! 为了形成链节首尾相接的环形链条,要用接头加以连接。链的接头形式见图1。当链节数为偶数时采用连接链节,其外形与链节相同,接头处用钢丝锁销或弹簧卡片等止锁件将销轴与连接链板固定;当链节数为奇数时,则必须加一个过渡链节。过渡链节的链板在工作时受有附加弯矩,故应尽量避免采用奇数链节。”
说和很明白了,偶数时可以直接连接,外边加弹簧卡片即可。
奇数时因不可直接连接,需加过渡链节(加后相当于偶数),而过渡链节工作时受有附加弯矩(从过渡链节可看出),故应尽量避免采用奇数链节。 寄数的话要用过渡链节,强度下降约20%,所以一般用偶数链节 看着标题奇怪,仔细想想也对
飘过,雁子
又飘过,还雁子 上面是9节,可以肯定,参考下机械手册就知道了
