非池中 发表于 2012-4-6 10:47:21
基体的材料是纯铁,请教表面处理工艺
图片中蓝圈内的表面,基体的材料是纯铁,表面处理主要是为了防锈,另外也可能有提高表面硬度的作用,请大家帮我分析一下图中零件表面的热处理工艺。
我个人有一些猜测是这样:
可能一:表面是渗碳的,因为这个颜色像渗碳,而且表面坑坑洼洼的,但是这个灰色的表面层很薄,可能只有0.005mm,而且含碳量提高会让纯铁的性能下降很大,所以我觉得原厂家不太可能是用的渗碳。
可能二:表面经过了喷砂处理,然后进行了表面涂镀。原因仍然是因为表面的坑坑洼洼,但是在喷砂后进行了什么样的喷涂或者是电镀处理,才能达到这样的效果,就需要请教大家了。
问题应该说清楚了,希望大家知无不言言无不尽,呵呵
三脚猫 发表于 2012-4-6 11:14:41
发黑
发兰
磷化
jinliyong 发表于 2012-4-6 11:22:54
这方面是菜鸟,进来学习
qiuhongj 发表于 2012-4-6 11:31:46
你在网上查一下,达克罗表面处理。
OMG角度头 发表于 2012-4-6 11:37:05
qiuhongj 发表于 2012-4-6 11:31 static/image/common/back.gif
你在网上查一下,达克罗表面处理。
菜鸟学习下,碰见高人了。
非池中 发表于 2012-4-6 11:53:01
三脚猫 发表于 2012-4-6 11:14 static/image/common/back.gif
发黑
发兰
磷化
请问大侠说的是把这三个工序连续进行吗?还是其中某一个工序就可以了
你在网上查一下,达克罗表面处理。
达克罗很贵
这个是做的达克罗处理吗
看着不像啊
发黑
发兰
磷化
我在网上看了看应该是磷化 谢谢
jh20081223 发表于 2012-4-6 14:33:29
l磷化~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
期待未来1 发表于 2012-4-6 20:40:27
进来学习,学习,,,
页: [1] 2 3
查看完整版本: 基体的材料是纯铁,请教表面处理工艺
