能承受较大扭矩的轴承组合(其他没什么要求,轴是悬臂的)
求教能承受较大扭矩的轴承组合(其他没什么要求,轴是悬臂的)扭矩?轴承不是用来承受扭矩的,主要是承受轴向或径向载荷 翔梦随风 发表于 2012-4-4 09:13 static/image/common/back.gif
主要是径向载荷,那该选用怎样的轴承(角接触轴承和圆锥滚子轴承的组合行不) 建议楼主还是用两套轴承比较好,且两轴承距离远点儿好。也就是说联轴器离电机越近越好。另外,不知道在运转过程中有没有轴向力,楼主可以选用两套调心滚子轴承。 翔梦随风 发表于 2012-4-4 10:23 static/image/common/back.gif
建议楼主还是用两套轴承比较好,且两轴承距离远点儿好。也就是说联轴器离电机越近越好。另外,不知道在运转 ...
能不能说的具体点两个轴承能在一起不(最好能选用在一起的)
zhaozhongou 发表于 2012-4-4 17:11 static/image/common/back.gif
两个轴承能在一起不
不知具体指的什么,是不是指这两个轴承是否适合组合使用。你说的圆锥滚子轴承背对背安装较适合轴是悬背的情况。
