关于渐开线花键的传动失效,请教
本帖最后由 wsh_30 于 2012-3-28 16:53 编辑如图所示花键使用半年后的情况,请大家帮忙分析原因,提出解决的办法。
补充一下,材质为42CrMo,锻制,调质。模数比较大m=6。
{:soso_e129:}期待大侠…… 期待高手指导……………… 齿轮硬度不够,或使用超过设计负荷 twange 发表于 2012-3-28 21:59 static/image/common/back.gif
齿轮硬度不够,或使用超过设计负荷
怎么解决?表面淬火? twange 发表于 2012-3-28 21:59 static/image/common/back.gif
齿轮硬度不够,或使用超过设计负荷
忘记说了,受力是左右交替的往复运动。
表面淬火接触强度会提高1倍以上,没有其他参数,也不清楚够不够
不过肯定会变好一些 表面淬火接触强度会提高1倍以上,没有其他参数,也不清楚够不够
不过肯定会变好一些 twange 发表于 2012-3-29 20:44 static/image/common/back.gif
不过肯定会变好一些
{:soso_e113:},谢了。 现在使用效果如何
