冷雨夜sds 发表于 2012-3-26 12:45:53
旋转轴(转速约为200r/min)怎么样密封细粉尘(200目左右)?
旋转轴(转速约为200r/min)怎么样密封细粉尘(200目左右)?请大侠们指点啊!谢谢!
小马过河 发表于 2012-3-26 13:46:39
这种转速可以采用接触式密封,效果好,定期更换防尘圈。
冷雨夜sds 发表于 2012-3-26 14:12:00
谢谢指教啊!用过接触式的了,但磨损比较严重,时间不长就又漏粉了!请问还有没有别的方法?迷宫的或唇形骨架油封会不会好点?
www39028com 发表于 2012-3-28 23:41:04
其实是用接触式密封,定期更换防尘圈。
www39028com 发表于 2012-3-28 23:42:18
旋转轴(转速约为200r/min)www 39028.com
jixie008 发表于 2012-3-31 17:06:57
用接触是密封,加压缩风,压缩风压力略高于介质压力。
冷雨夜sds 发表于 2012-4-13 14:49:26
加压缩风是什么意思?能否说的具体点啊!谢谢了啊
秀升密封传动 发表于 2012-8-27 16:25:53
与我聊聊,要详细点,也许能提供解决方案Q412409355
xiaoshxin 发表于 2012-8-28 11:45:27
你的工况条件要说清楚,温度、压力、速度、介质
查看完整版本: 旋转轴(转速约为200r/min)怎么样密封细粉尘(200目左右)?
