annylangmuir 发表于 2012-3-23 09:51:51
螺纹规格“M3X6”的“6”是什么意思?
中的“6”是指螺纹总长还是螺纹有效长度?一般说螺钉长度是指什么长度?
annylangmuir 发表于 2012-3-23 09:52:38
也就是螺丝头的长度要包括在内吗?
心随你~~ 发表于 2012-3-23 09:58:34
螺纹的长度,不包括螺丝头的,
这类标准件属于J类紧固件,
查查标准件手册就知道了~~~
风之府 发表于 2012-3-23 09:59:18
是指的螺纹总长度,不包括螺丝头的
datafield 发表于 2012-3-23 10:26:51
有“牙”的那部分长度,其它部分的长度、厚度等等,按标准来。
money 发表于 2012-3-27 14:32:53
自己用游标卡尺量了以后就可以类推的。
fΟяèvěγ 发表于 2012-3-27 20:42:18
M是螺纹直径。6是螺距
fΟяèvěγ 发表于 2012-3-27 20:43:38
螺纹间距为6,不是总长度,记得以前UG有画过
rainbow266 发表于 2012-3-27 21:22:55
什么螺纹直径是3螺距是6啊?
留在未来 发表于 2012-3-27 21:54:57
正常是指螺纹部的总长度是6,不是螺距6,想一下也知道,M3螺丝,最大外径就3,如果螺距为6那这螺丝还怎么上?一圈牙都没
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 螺纹规格“M3X6”的“6”是什么意思?
