机械式继电器的寿命,求助
大家了解机械式继电器的寿命吗?本人用12V继电器,一分钟动作150-200次,平均3个月就 要更换一个,这个正常吗?有什么办法能改善呢。
现在想改用固态继电器,但电压合适,电流大了,有几百毫安的固态吗??望讲解,扫盲。
正常的,2千多万的寿命说明电流比额定小得多,额定电流的电寿命不会有这么长。
电流是指负载电流吗?固态的负载电流可以很大的。能不能用要看场合,固态有漏电流的问题。
建议楼主到欧母龙的网站上查点资料看看。 螺旋线 发表于 2012-3-19 09:46 static/image/common/back.gif
电流是指负载电流吗?固态的 ...
我介绍错了 不好意思,是我换了一个固态继电器,电流是10A的,但接上去后出现隔一个信号动作一次,感觉是我选用的固态是不是电流选大了,带不动??我的前端控制是色标电眼,电压是15V,电流没测,固态选择是不是要选5A以下的呢? ℡_ㄨ.单调┊ 发表于 2012-3-19 09:56 static/image/common/back.gif
我介绍错了 不好意思,是我换了一个固态继电器,电流是10A的,但接上去后出现隔一个信号动作一次,感觉是我 ...
谢谢,我再查查资料, ℡_ㄨ.单调┊ 发表于 2012-3-19 09:56 static/image/common/back.gif
这是欧母龙的资料
看帖,攒分
