滑轨模具和自动化线,紧急求助
汽车座椅滑轨的自动化冲压线和模具制造。客户选用6台冲床连线生产附件里的产品,求模具生产商和自动化方案。
紧急求助,希望制造模具的社友提供联系方式。
紧急求助,希望制造模具的社友提供联系方式 冲压连线,加机器人搬运。可实现高自动化。 你的产品应该要滚扎、切断、冲压等几道工序,对吧。不知道你的产品精度要求高不高?
即工艺流程上能把切断工序放在最后一道工序的话,能容易实现自动化,而且自动化程度较高。
开条,滚压成型,冲孔压痕,裁断。
很普通的东西。社区里超人和蜗牛都是行家。超人前段水平超强,蜗牛的高速冲压功夫更是了得。
超人工厂应该可以完成这个事情,如果蜗牛在高速冲压方面能够帮助,就必定完美了。 本帖最后由 yfko999 于 2012-3-16 20:49 编辑
滚压线足够了,用冲床反而没那么快,并且可一次加工成型,没有后续工序 我对冲压和钣金方面不太懂
熟悉冲床而以
前几年月也做自动 冲压线
不是这类型的产品 客户选用6台冲床连线生产附件里的产品,求模具生产商和自动化方案。
那么楼主的在这个案子的位置是什么?
又 图纸尺寸给的那么小气,看不清楚。
再 客户是已经有冲床线或是新购置的,其模具维修能力是如何?
回复后再给建议。 楼主的帖子很清楚的说明了是六台冲床组合的自动生产线。可能楼主的客户已经确定了该产品的冲压成型工艺。冲压模具工艺确定,剩下的事情就只能是按照工艺路线设计模具了。这样的模具不是难事。所以,滚压线的方案很难成立。不知楼主位处何处,建议,最好在附近做,这样试模,验收,维护也方便许多。 本帖最后由 wbzd03 于 2012-3-17 17:51 编辑
以前做空调的时候,有个类似的零件,看他的加工顺序是:
冲孔,落料,滚压成型!
因为买来的原材料是一卷一卷的,宽度就是零件展开后的宽度。
