前沿科技之纳米精度3D打印 速度破纪录
http://www.mittrchinese.com/newsUploadImg/2012/03/13316284111344.jpg
这一赛车模型285微米,不比一粒沙子大,制备采用了新的高速双光子光刻工艺。打印三维物体,使具有令人难以置信的超微细节,现在可以使用“双光子光刻”(two-photon lithography)技术。有了这项技术,就可以制作纳米尺度的微小结构。维也纳理工大学(TU Vienna:Vienna University of Technology)的研究人员现已取得重大突破,可以加快这种印刷技术:维也纳理工大学的这种高精度三维打印机,速度比同类设备快几个数量级。这就开辟了全新的应用领域,如医药领域。http://www.mittrchinese.com/newsUploadImg/2012/03/13316285121941.jpg这种三维打印机使用液态树脂,这种树脂可以精确地在正确的点硬化,这要采用聚焦激光束。引导激光束焦点,穿过树脂,这要采用可移动的镜子,而且会留下一条固体聚合物淬火线,只有几百纳米宽。这种精细的分辨率,可以创作结构错综复杂的雕塑,非常微小,就像一粒沙子。“到现在为止,这种技术用起来是相当慢,”维也纳理工大学材料科学与技术研究所的余尔根•斯坦普弗(Jürgen Stampfl)教授说。“打印速度以前测量的是每秒数毫米,我们的设备一秒钟内做5米。”在双光子光刻技术中,这是一个世界纪录。http://www.mittrchinese.com/newsUploadImg/2012/03/13316285961503.jpg维也纳圣斯蒂芬大教堂(St. Stephen's Cathedral)模型,使用新的高速双光子光刻工艺制成。来源:维也纳理工大学取得这一惊人的进步,是因为结合了一些新的思路。维也纳理工大学的简安•陶格森(Jan Torgersen)说:“关键是改进了镜子的转向装置,”这些镜子在印刷过程中不断运动。加速和减速周期必须进行非常精确的调整,以取得高分辨率的结果,这都是在破纪录的速度进行。
http://www.mittrchinese.com/newsUploadImg/2012/03/13316286841668.jpg三维印刷不仅与力学有关,化学家在这个项目中也发挥着重要作用。“树脂包含一些分子,要采用激光激活。它们会引起其他树脂成分的连锁反应,这些成分就是所谓的单体(monomers),会变成固态,”简安•陶格森说。这些引发剂分子要被激活,需要同时吸收激光束的两个光子,而这只能发生在激光束的正中心,那里的强度最高。http://www.mittrchinese.com/newsUploadImg/2012/03/13316287471690.jpg伦敦伦敦塔桥(Tower Bridge)模型,采用新的高速双光子光刻工艺制成。对比传统的3D印刷技术,在液态树脂内,任何地方都可以形成固体材料,而不仅仅是在先前创造的那一层的上面。因此,作业表面不需要特意准备,就可以形成下一层,从而节省了大量时间。这个化学家小组是由罗伯特•里斯卡(Robert Liska)教授率领的,他们开发了适当成分,用于这种特殊的树脂。http://www.mittrchinese.com/newsUploadImg/2012/03/13316288421408.jpg伦敦塔桥模型局部特写。今天,世界各地的研究人员正在用于3D打印机,大学和行业都在研究。因为大幅度提高了速度,因此,现在就可以在特定的时间内创造出更大的物体。这就使双光子光刻成为一项有趣的行业技术。http://www.mittrchinese.com/newsUploadImg/2012/03/13316289261856.jpg维也纳理工大学的简安•陶格森(左),彼得•格鲁伯(Peter Gruber)和三维打印机。在维也纳理工大学,科学家们正在开发生物相容树脂,进行医疗应用。它们可以被用来创建支架,使活细胞附着在上面,有助于系统地创造生物组织。3D打印机也可以用来制作度身订造的构建部件,用于生物医学技术或纳米技术。
那两家伙好年轻。。。。。。。。。。。。。。。。 创战纪 可能若干年后,我们无需制造这个环节了,无论什么材质,都可以直接模型导出数据,三维打印。期待 期待......{:soso_e162:} 熟悉的路人 发表于 2012-3-15 17:51 static/image/common/back.gif
是啊那俩家伙太年轻了吧....{:soso_e103:} 厉害
好,支持楼主发帖,好漂亮的图 纳米科技真神的了支持一下啊谢谢楼主的分享 好羡慕啊{:soso_e141:} 这个能做彩色的吗?可能比较困难!
