查看: 14356|回复: 8
沈阳980TA的CAK6150数控车床的主轴刹车不灵,怎么解决
发表于 2012-3-14 22:01:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
     主轴档位常在M档,因为是打18mm的孔和车内孔用的,一般就300到400转就可以了,可是就是刹不住,要10秒以上才能停下来,是怎么回事?
发表于 2012-3-14 22:03:37 | 显示全部楼层
换刹车皮呗{:soso_e101:}
 楼主| 发表于 2012-3-15 06:36:37 | 显示全部楼层
﹌_cLouRfuL 发表于 2012-3-14 22:03 % G# q" Q3 G& W
换刹车皮呗
! p/ O- ?  v- h8 D! YNO刹车皮,是电子刹,但是低档低速是刹的很快
发表于 2012-4-25 23:09:57 | 显示全部楼层
是不是数控系统的制动响应时间设置过长,为了保护主电机一般不会设置太短。所以,有的车床主轴会带制动盘。
发表于 2012-4-26 07:45:17 | 显示全部楼层
看看参数对不对
发表于 2012-5-11 10:15:24 | 显示全部楼层
疑问      ?
发表于 2013-6-1 22:16:39 | 显示全部楼层
我也是同样的问题,,神马原因啊大哥..
发表于 2016-5-10 00:29:05 来自手机 | 显示全部楼层
怎么解决的啊
发表于 2016-5-11 14:22:50 | 显示全部楼层
在电气箱里   一个白色的盒子上面有时间可以调的   这个就主轴刹车的时间调短一点
GMT+8, 2025-6-19 07:25 , Processed in 0.072201 second(s), 18 queries , Gzip On.
