两个直流无刷电机背考背安装,有问题吗?
两个直流无刷电机24V 36W,由于结构要求,需要背靠背安装,距离约为10mm,会不会有干扰?还有就是电机的外壳一般是用什么材料做的?会不会对内部交变磁场有屏蔽作用?请大家帮忙分析一下,谢谢! 应该是没关系,但不能十分确定,问大点的电机厂家比较好 不会有干扰,电机是可以正常工作的,如果不放心,可以在两个电机间装块屏蔽板。 我在飞 发表于 2012-3-14 08:00 static/image/common/back.gif不会有干扰,电机是可以正常工作的,如果不放心,可以在两个电机间装块屏蔽板。
如果装屏蔽板的话采用什么材料呢? 现在对隔磁 一般都是 以导为主
不过楼主的情况 放心用吧 没什么大影响的
