老毕sz 发表于 2012-3-12 13:47:38
让我们共同学习,我先抛个案例研究:圆管抛光拉丝
      牛顿说他是站在巨人肩膀上的,所以才能成就经典力学和高等数学。
      做设计的我们,难道自己生来就是牛顿,想必我们也要不断的去学习别人的东西。问题来了,我们哪有那么多素材供我们学习呢?我们各自所处的环境太封闭了,都自认为很牛逼的人往往喜欢卖弄自己,中国人就这样,要么过分谦虚,要么过分自大。
      我希望我们群里面的高手,前辈们,能把自己设计过的,见识过的好的结构发表出来让晚辈们学习学习,其实又有何不可呢?当然摆一整套东东没得意思,我们往往缺少灵感,缺少的是一个细微的东西, 或许一个巧妙的机构,就能让其他人启发出更好的东西来,那我们为什么不共享我们的知识呢?请大家不要封闭自己,再好的技术要展示出来才又社会价值啊!!!
      当然有人说了,什么商业机密,什么专利。那你有本事产品不上市,你要上市就有山寨。何况我们要学的是很精致的,很巧妙的结构,不是要整个产品的系统组合。
      我来开个头:
            案例,公司有很多圆管要抛光拉丝,不锈钢的。
          1、 首先想到,在车床上车东西的时候,我们用沙带就能把轴抛光。
细想这种方案:1、被抛光的圆管必须转动;2、要装夹,费时间;3装夹处难以清根。
          2、该方案否定后,公司决定买现成的圆管抛光设备,然后我们就想啊,肯定是圆管不转,砂带转。
细想这种方案:1、砂带转动,圆管不转,只能抛光一个静止的局部;2、所以砂带转要包括自传和公转;3、那么大家再细想,看你能想到些什么结构。
      公司后来花钱买了一台设备,说是国外的技术。后来我去看了一下,我问超过7-8千块了没有,同事说接近四万,然后我就抽了点功夫画了个草图让大家都学习学习。这都可以值四万,为什么我们却这么廉价呢?好好思考这个问题。
结构说明:1、1处,回转输入,2,3处把回转传递到砂带轮上。这样砂轮就可以自转了。
                  2、在用一个电机,让最大圆盘公转起来。
                  3、左视图,看看怎么调节抛光圆管的直径,怎么压紧砂带。
                  4、抛光圆管只需要一根接一根送过来就行了,旁边还是夹送辊送料,这是个简单的结构,就不细说了。
大家仔细想想,是不是很巧妙?小皮带轮同时自传和公转。。
       希望没有涉及侵权的问题,我绝没有拆设备什么的,就是用手转了转,大概的出了个图。
       请求加精
互通有无 发表于 2012-3-12 14:54:04
你说的不锈钢管是焊管还是无缝管,一般焊管设备含有钢管抛光专用设备,不是抛光带,而是抛光轮。抛光带是不是磨损比较快。一般抛光带适合不锈钢板抛光。
Richard-敏 发表于 2012-3-12 15:19:01
好东西啊,做成三维的看看,效果会更好吧
Richard-敏 发表于 2012-3-12 15:27:50
恩恩,现在结构已经很清晰了,大侠无私!
邂逅わ 发表于 2012-3-12 15:44:11
现在也是在做表面处理这块.
haroldgrant 发表于 2012-3-12 15:50:31
令人深思,这是个专利吗?楼主是否有兴趣参与自由研发与设计的事务,我注册了公司从事这些,来为自由设计申请专利并运作。
晨光~! 发表于 2012-3-12 15:56:45
砂带磨目前来讲是比较先进的加方式在发达国家如德国的强力磨屑可以切深达6mm,用于表面光整加工也是必不可少的工具。就这台磨头的工作原理来看能满足工件不动的状态下通过磨头的公转,机架的自转达到工作的目的。但是还是有几点问题的,也许是没有描述清楚。1 砂带磨也是切屑刀具磨损后砂带的补偿问题?2 工件可能会椭圆可能又如何满足? 3 电机装在那里,不会干涉吗? 4 从砂带机得结构看磨削的工件一定是很短的圈,如果磨长的套机架就会干涉。在上班就谈这些,有机会再谈。
3452wangdd 发表于 2012-3-12 15:58:14
这个沙带抛光我接触过,用来抛焊管的焊缝.属于干式抛光.里面有个摇臂系统,带动砂带来回打磨,就像擦皮鞋一样.粉尘太大,对工人身体有危害.
这个砂带很贵,一条好几十,一条用两到三小时.此种方法,对大直径管抛光效果良好,直径小的管子就不好说了.
还有种属于整周抛光的,里面有一系列抛光轮子,可以带动光管旋转.依次对钢管表面抛光.前面需要一个人喂管子,后面需要一个人收管子.都是老设备了.
xuechaoqun 发表于 2012-3-12 18:12:11
用车床方式就不能抛到两端吗?不见得
用双顶尖结构,或顶尖做成内气夹外胀形的,提供动力,再加一个管类的自动送料器,一样能把管抛的很漂亮。也可以自动。
suyuantd 发表于 2012-3-12 18:55:34
不错不错,学习了。。。
页: [1] 2 3 4 5
查看完整版本: 让我们共同学习,我先抛个案例研究:圆管抛光拉丝
