大禹123 发表于 2012-3-11 18:38:38
机械工程师们,你们知道一根螺栓可以用几次吗?
前一段时间
我们公司验收一台机床
第一个问题就是问装配的
一根螺栓可以用几次
他竟然不会
我们把他们吊死了
机械工程师们,你们知道吗?
TT杜蕾斯TT 发表于 2012-3-11 18:49:33
要是我我就回去问供应商他们要是不知道我就把他们吊死,最后总有死的但是不会是我!!!哈哈哈 很逃避现实违法职业精神的回答。勿怪勿怪!!!
河豚会吹泡泡 发表于 2012-3-11 18:55:44
一根螺栓可以用几次。 这个可难呀。刀架上的螺栓不是要天天换吗?我们公司每生产完一台设备就要把地上全部零件拾起,分类再用。
okmeiyou 发表于 2012-3-11 19:00:41
一分价钱一分货,以前我厂有台日本富士的60年代的破印刷机(部分),上边的螺栓只要一拧松,就可以轻松地用手旋出来,可是祖国的螺栓呢,放1,2年就生锈,扭断头都拿不出来了,哈。实际上,如果拧得很松,用100万次不成问题,如果拧得紧,次数就指数级下降。还有螺纹是否对正了通孔,很多祖国机器,都是能拧下去就行了,尽管很费力,呵呵。
大禹123 发表于 2012-3-11 19:18:54
okmeiyou 发表于 2012-3-11 19:00 static/image/common/back.gif
一分价钱一分货,以前我厂有台日本富士的60年代的破印刷机(部分),上边的螺栓只要一拧松,就可以轻松地用 ...
我们这里指的是国标,你觉得可以用几次
大禹123 发表于 2012-3-11 19:22:00
TT杜蕾斯TT 发表于 2012-3-11 18:49 static/image/common/back.gif
要是我我就回去问供应商他们要是不知道我就把他们吊死,最后总有死的但是不会是我!!!哈哈哈 很逃避现实违 ...
我这里说的吊死,是骂死他们,让他们尴尬死,毕竟我们是甲方
hongxing516 发表于 2012-3-11 19:35:55
车床上面
锁刀的螺丝
是可以用好几年的
至于具体的数据多少次
也没有一个标准吧
只能是说能受多大的力
弹簧就有它的使用寿命
起航2012 发表于 2012-3-11 20:35:50
哈哈。。。。不能这样问吧,看是什么螺丝,经常装卸的部位,肯定会滑丝或者破损
明旭 发表于 2012-3-11 20:40:33
根据螺栓的受力,越远离螺栓头部的螺纹受力越大,拧紧力矩较大时会产生塑性变形,但是能用几次真的不知道。我们防松螺母每拆卸一次都会用新的。楼主或者其他高手什么时候能给答案,也学习下。希望不要是只给出数据。要有能说服人的东西。
大禹123 发表于 2012-3-11 20:41:57
起航2012 发表于 2012-3-11 20:35 static/image/common/back.gif
我们只考虑螺栓的使用,理论的使用
页: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10
查看完整版本: 机械工程师们,你们知道一根螺栓可以用几次吗?
