小海AA 发表于 2012-3-10 23:07:03
求助 泵站设计
自己做了台压力机油泵压力31.5Mpa流量63L/M   转速1500
电机11KW   转速14604极       油缸内径280MM    活塞120MM    壁厚26MM
加了一个溢流阀    压力太低了    后来把溢流阀拆了      用了几天   今天油缸爆了
是不是泵站压力太大    油缸承受不了我的油缸能承受多大压力我要是装上溢流阀   应该把压力调多少
另问油缸是多少吨的   大家帮帮忙   谢谢了
小虾的大海梦 发表于 2012-3-10 23:40:55
这点压力油缸可定受得了,是油缸焊接处爆裂还是油缸本身爆裂? 装上溢流阀就可以调节工作压力了呀,油缸的吨位根据有内压、缸径算算就出来了
雪豹LZW 发表于 2012-3-11 08:29:40
你的油缸是什么材料的?45#调质应该承受大约80MPa,27SiMn调质应该承受大约90MPa.是不焊口或者其他部位强度不够。楼主能说详细点吗?我可以帮你分析原因。
wsh_30 发表于 2012-3-11 08:43:00
油缸近190T的(无杆腔进油),这样的压力油缸一定没问题,是不是液压冲击很大,或者油缸的质量有问题?溢流阀的压力一般小于油泵的压力,建议溢流阀的压力30.5.
小海AA 发表于 2012-3-11 19:38:55
是从油缸顶部焊接处爆裂的应该是焊接问题可以看到焊接处只焊接了缸壁厚度的一半
浪子回头123 发表于 2012-3-12 00:52:29
什么地方爆了 !应该是你的系统有问题!是不是伸出去的时候爆的 !查查是不是有发没有打开啊 造成你的有干腔的油释放不了然后无杆腔的 油压着造成了一个增压的作用了!
小海AA 发表于 2012-3-12 20:24:33
浪子回头123 发表于 2012-3-12 00:52 static/image/common/back.gif
什么地方爆了 !应该是你的系统有问题!是不是伸出去的时候爆的 !查查是不是有发没有打开啊 造成你的有干腔 ...
没有装溢流阀只有一个单项手动阀
浪子回头123 发表于 2012-3-12 23:31:04
小海AA 发表于 2012-3-12 20:24 static/image/common/back.gif
没有装溢流阀只有一个单项手动阀
那肯定会爆的 !你有系统图吗 !或着你把你的工作状态说一下我听听!再问一下怎么样了 弄好了吗 !如果好了就算了
小海AA 发表于 2012-3-13 20:02:34
浪子回头123 发表于 2012-3-12 23:31 static/image/common/back.gif
那肯定会爆的 !你有系统图吗 !或着你把你的工作状态说一下我听听!再问一下怎么样了 弄好了吗 !如果好 ...
已经好了就是压力表不显示   装在油泵出口可以吗
浪子回头123 发表于 2012-3-14 13:24:46
小海AA 发表于 2012-3-13 20:02 static/image/common/back.gif
可以啊!你滴压力表是装在P口吗   !
查看完整版本: 求助 泵站设计
