liuliwei25 发表于 2012-3-7 16:02:07
横向进给系统,用同步带传动,应该选择什么型号的电机?
    请问各位有经验的师傅,有个横向进给系统,用同步带传动,应该选择什么型号的电机呢??
   技术要求如下:最大速度0.5mm/s,行程为200mm,定位精度小于1微米
   选直流电机,还是交流电机,步进电机呢?负载不大,因为速度不大,步进电机会有爬行现象吗?通过驱动器能解决吧?
   希望能够得到详细点的答案,谢谢,我真的没什么经验,学习了
liuliwei25 发表于 2012-3-7 17:06:45
shipdzjw 发表于 2012-3-7 16:37 static/image/common/back.gif
200MM行程,定位精度小于一微米,国产电机没有啊,还同步带,这是闹哪样啊,初学应该写详细点,功用,环境以 ...
对不起,是我的错,这个主要用于精密测量,测加工表面的形貌,带动触针在工件表面划过,为保障采样的密度,考虑到测量精度什么的提出的要求,大家有什么好的建议吗可以提下,小弟虚心听取,结构上的什么的都可以,谢谢
liuliwei25 发表于 2012-3-7 16:16:15
{:2_37:}顶顶人气啊,:victory:,敬候佳音
peace80 发表于 2012-3-7 16:18:04
定位精度小于1微米?
wayyhlp 发表于 2012-3-7 16:18:05
同步带1微米?感觉不太可能吧
shipdzjw 发表于 2012-3-7 16:37:31
200MM行程,定位精度小于一微米,国产电机没有啊,还同步带,这是闹哪样啊,初学应该写详细点,功用,环境以及经济
XT52000 发表于 2012-3-7 16:43:32
同步带传动,定位精度达到1微米?即使用高精度的伺服电机也未必能行吧?
liuliwei25 发表于 2012-3-7 17:03:31
XT52000 发表于 2012-3-7 16:43 static/image/common/back.gif
用于精密测量的,这只是设想,您有什么好的建议吗
XT52000 发表于 2012-3-7 17:08:35
liuliwei25 发表于 2012-3-7 17:03 static/image/common/back.gif
至少也得弄个滚珠丝杆,螺距越小越好,再配合伺服电机驱动。在下不才,只是个人建议。
liuliwei25 发表于 2012-3-7 17:11:37
XT52000 发表于 2012-3-7 17:08 static/image/common/back.gif
{:soso__1385586350757525178_4:}谢谢大大的建议
页: [1] 2 3
查看完整版本: 横向进给系统,用同步带传动,应该选择什么型号的电机?
