yinuo1984 发表于 2012-3-5 15:14:27
管道问题,请教
如图所示:管的直径均为350mm,管1里面是一种液体1,管2里面是一种液体2;要求在管1的液体1流进管3的时候,管2的液体完全封死(渗漏都不允许),同样管2内的液体2流进管3的时候,管1的液体完全封死(把管1和管3内的液体1抽出密封后,渗漏都不允许)。
以上这些液体1和液体2不能混合,实现在1工作,2的完全密封,而2的工作1完全密封,并能交替工作(一天更换一次)。
请教大家给与帮助,谢谢,不胜感激!
六角车 发表于 2012-3-5 15:56:56
T型接头处,装一个中间为一圆球的换向阀,一面加压球就被推到另一方堵住口部,要换向时一方停压,一方加压球就又移到对面堵住。
yinuo1984 发表于 2012-3-5 16:05:55
六角车 发表于 2012-3-5 15:56 static/image/common/back.gif
T型接头处,装一个中间为一圆球的换向阀,一面加压球就被推到另一方堵住口部,要换向时一方停压,一方加压球 ...
那样子使用旧了,应该还会有渗漏的现象,而且圆球换向阀的口径会小很多,增加管道的压力,希望能不给管道增加运行阻力的情况下
互通有无 发表于 2012-3-5 16:11:38
在三管相交位置加一个三通阀就可以了。
yinuo1984 发表于 2012-3-5 16:15:54
互通有无 发表于 2012-3-5 16:11 static/image/common/back.gif
在三管相交位置加一个三通阀就可以了。
我们以前就是加了两个三通阀,但是三通阀还是会有泄露的问题,这个我们很头疼,怎么能保证它没有泄露啊
yinuo1984 发表于 2012-3-5 16:17:14
yinuo1984 发表于 2012-3-5 16:05 static/image/common/back.gif
那样子使用旧了,应该还会有渗漏的现象,而且圆球换向阀的口径会小很多,增加管道的压力,希望能不给管道 ...
因为一旦泄露,我的系统运行就瘫痪了,不安全的,代价太大了
红色248 发表于 2012-3-9 16:46:37
互通有无 发表于 2012-3-5 16:11 http://bbs.cmiw.cn/static/image/common/back.gif
在三管相交位置加一个三通阀就可以了。
三通阀不行哦,当三通阀阀心转到一定的角度时,三条管是互通的。
红色248 发表于 2012-3-9 16:53:54
安装两个电磁阀就行咯,有电来控制也不错哦
yinuo1984 发表于 2012-3-9 17:00:11
红色248 发表于 2012-3-9 16:53 static/image/common/back.gif
恩我们现在是安装了四个电磁阀,可是用久了,渗漏的问题还是有的,不能很好地解决,因为我们用的是电磁调节阀,有没有其他的更好的解决方法?
红色248 发表于 2012-3-9 17:05:05
yinuo1984 发表于 2012-3-9 17:00 http://bbs.cmiw.cn/static/image/common/back.gif
恩我们现在是安装了四个电磁阀,可是用久了,渗漏的问题还是有的,不能很好地解决,因为我们用的是电磁调 ...
管道压力很大吗?液体有没有腐蚀性?正常的话不会这么快就会发生漏水现象
查看完整版本: 管道问题,请教
