翔梦随风 发表于 2012-2-24 17:26:21
德国滚齿机液压图的一个单元,请教
如图所示,点化线所围的单元。有一点不明:工作的时候滤油器和单向阀同时导通么,如果直接从单向阀过那不就起不到滤油的作用了?
ailiu110110 发表于 2012-2-24 17:32:20
单向阀反了
喀秋莎 发表于 2012-2-24 17:43:02
我的理解:当油滤堵住的时候,单向阀打开,油滤畅通的时候油液压力不足以打开单向阀。
翔梦随风 发表于 2012-2-24 17:43:13
ailiu110110 发表于 2012-2-24 17:32 static/image/common/back.gif
单向阀反了
原图就是这么画的{:soso_e100:}
大海无边 发表于 2012-2-24 20:45:26
同意3#,其实就是起保险作用,这个单向阀有一定的背压。
曹恒 发表于 2012-2-24 21:42:29
搬个凳子坐等高手来分析。
hys-hdjs 发表于 2012-2-25 17:33:38
这是一个带发讯装置的滤油器,单向阀有一定的背压,当滤芯受到污染到一定程度,滤油器单向阀打开,压力及电器接通,向系统发讯。
wgheng77 发表于 2012-2-25 18:25:19
这是过滤器的简图,作用机理如楼上所说,楼主大概不太接触液压吧,这在液压系统中是个常用元件。多看点这方面的资料有帮助的。
乔老四 发表于 2012-2-25 20:20:38
学习学习,谢谢分享!!!
拖拉机1 发表于 2012-2-25 21:18:35
单向阀没画反,油滤正常工作时,由于单向阀的弹簧预紧力的作用,单向阀是不会打开的,油滤堵塞时,单向阀对面的触点断开报警,同时油液作用在单向阀上,油液压力大于弹簧预紧力,单向阀打开,保护油路。
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 德国滚齿机液压图的一个单元,请教
