AFK_BYD 发表于 2012-2-15 18:40:52
关于电机选型的转矩,请教
电机带动圆盘运动,我采用公式 转矩=转动惯量X角加速度。得出的转矩单位是什么?电机选型的参考书上单位是N.M,跟我算出的数据隔了好几个数量级。是不是要进行单位换算?
yancnc 发表于 2012-7-25 23:03:31
苦菩提 发表于 2012-7-24 12:44 static/image/common/back.gif
如果电机带动滚筒旋转,滚筒是恒转速的,即交加速度为0,那怎么算转矩?
建议你去看看德式分割器网址上面有介绍圆盘怎么选电机的
木兰少侠 发表于 2012-7-25 22:12:48
初入职场,对电机选型一直很头疼,麻烦各位大侠给点好的建议,谢谢!
liwenjun0905 发表于 2012-7-24 22:11:21
匀速只要算摩擦力矩即可,频繁启停才需要算惯量
苦菩提 发表于 2012-7-24 12:44:20
chntod 发表于 2012-2-15 19:45 static/image/common/back.gif
你这个公式也对,求出来的是所需要的电机转矩大小,单位是牛米,因为是单位所以无所谓大小,计算的时候把数 ...
何林1008 发表于 2012-5-24 12:44:37
楼主你好!
比如这种问题你最好举个例子说明,这样大家一目了然,很多人也乐于帮助你,你这样太空洞乏味了!
就你这个问题:额定转矩=9550XP/n,那么,P的单位是Kw,n是转速,单位是r/min。
谢谢
chntod 发表于 2012-2-15 19:45:31
你这个公式也对,求出来的是所需要的电机转矩大小,单位是牛米,因为是单位所以无所谓大小,计算的时候把数据换算成标准单位,转动惯量的单位是kg.m^2,角加速度的单位是rad/s^2
ZX0839 发表于 2012-2-15 19:37:26
转矩等于9550P/N,P是功率,N是转速
不要看到啥公式就抄啥公式
laker 发表于 2012-2-15 19:15:28
抄一下书:T电-T负=Jdω/dt=(GDD/375) * (dn/dt), 其中转动惯量J=mDD/4, G=mg, D为惯性直径。
cgq2928 发表于 2012-7-24 15:36:20
哈哈
liuyong453 发表于 2012-7-24 16:03:29
有角加速度没有啊
查看完整版本: 关于电机选型的转矩,请教
