cwenm 发表于 2012-2-12 16:13:23
直径5毫米的孔,深220 45倍径深孔的加工,哪种方法好?
前提是已经有钻好导引孔
直径5毫米的孔,深22045倍径
直径5毫米的孔,深22045倍径   材料 42CrMn4卧加BT50 内冷
1。直接用45倍径的 枪钻,加工到数据
2。先用30倍径的 硬质合金钻头(手里有这样的钻头)加工到150深,然后再用 45倍径的 枪钻加工到数据
3。先用30倍径的 枪钻 加工到150深,然后再用 45倍径的 枪钻加工到数据
上面三种哪个好,效率高?
狙击手 发表于 2012-2-12 18:10:57
直径5的合金钻 加工还是卧式的,不靠谱。
建议还是用短钻头,引导一个浅孔,然后用枪钻,(如果你的孔精度要求高)。
当然   也不知道你是否有枪钻引导装置等。
理想山庄 发表于 2012-2-12 19:00:35
第二种,不过建议先打导引孔。如果可能的话麻花钻的效率要比枪钻效率高
大山木木 发表于 2012-2-12 19:35:53
2和3好像一样的啊,加工还要看你的孔要求精度啊,是不是批量加工啊
单眼皮小勇 发表于 2012-2-12 20:56:41
当然第二种高。不过既然有30倍径的硬质合金钻,索性买个50倍径的钻头,肯定效率比枪钻高
cwenm 发表于 2012-2-13 12:52:36
大山木木 发表于 2012-2-12 19:35 static/image/common/back.gif
2是先用合金钻头钻30倍径(因为手里正好有这个钻头),然后再用枪钻打后面的深度
就是不知道这样可行不?
3。 是先用 30倍径的枪钻打,然后再用枪钻打后面的深度。
这个应该是普遍应用的方式了。
万古悲风 发表于 2012-2-15 15:48:07
可以用枪钻直接加工!
查看完整版本: 直径5毫米的孔,深220 45倍径深孔的加工,哪种方法好?
