铁未销 发表于 2012-2-8 16:39:44
电机轴与同步轮连接,除了免键轴衬还有别的方法吗?
电机轴与同步轮连接,除了免键轴衬还有别的方法限定上下方向位置吗?见图无头螺钉的方法也不是很实用,因为同步轮是自己加工,直径大而马达轴径小,同步轮中间未掏空,担心五头螺钉孔太深,不好打?不知各位大侠有何高招?
landxie 发表于 2012-3-15 23:37:21
杞人忧天 发表于 2012-2-8 17:38 static/image/common/back.gif
小电机轴,可切扁位
用一个圆柱体,挖空内部,使内径和电机轴一样,侧面钻孔攻牙,然后用螺丝锁紧
杞人忧天 发表于 2012-2-8 17:38:00
小电机轴,可切扁位
非常 发表于 2012-2-8 17:49:59
看你的同步带轮厚度比电机轴小的多,那你设计的同步带轮加个凸台呢,在凸台上钻个螺孔用来定位,这样就螺孔好钻了。
大路朝阳 发表于 2012-2-8 18:01:25
你提出的问题,我在前面论坛已经回答过了,你可找一找。
crab22 发表于 2012-2-8 20:50:49
非常 发表于 2012-2-8 17:49 static/image/common/back.gif
看你的同步带轮厚度比电机轴小的多,那你设计的同步带轮加个凸台呢,在凸台上钻个螺孔用来定位,这样就螺孔 ...
可行。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
温林林 发表于 2012-2-10 17:03:42
首先在电机轴的轴端加工一个螺纹孔,然后车两个套,内孔与电机轴配合(加工出于电机轴匹配的键槽),将一个套安装到电机轴台阶与同步带轮之间(该套的长度也就是你想要定位同步带轮与电机的距离),然后将另一个套安装到同步带轮外侧,与电机轴配合。外侧的套一定要超出电机轴,然后在车一个大垫圈靠在外侧的套上,最后用螺钉和电机轴中间的螺钉孔将电机轴上所有的件紧固住。
wayyhlp 发表于 2012-2-10 20:37:15
先用大一号钻头 比如M4顶丝用 5或6个的钻头先打一大截进去 然后底部打M4的底孔 然后攻丝 这样 攻丝距离就短多了 也方便装配
wayyhlp 发表于 2012-2-10 21:21:01
这是我以前设计的一个结构 因为买来的丝杠轴太短太细 逼出来的一个想法用着还可以
wayyhlp 发表于 2012-2-10 21:27:12
轴上线切割一个孔 和轮穿一个弹性销    或者线切割两个卡簧槽切的时候让电机自己转
【洲际子弹】 发表于 2012-2-10 21:49:30
为什么没有选轴头带轴肩的电机呢??
查看完整版本: 电机轴与同步轮连接,除了免键轴衬还有别的方法吗?
