坡口制作,鄙人愚钝,求教各位精英!!!
想了好久没弄出来,这个法兰尾部的坡口如何建模?图中所示的是法兰中心剖视图,下面的pdf和图中一样,不太会发帖,弄得很乱看你图片,尺寸不全,没法画出来, 下你PDF还扣我分。。。画了一下,应该是还有几个尺寸关系,不就是拉伸、切除一下就可以了吗。根据你提供的尺寸,先拉伸做出模型,再画好截面草图切除就OK了。 看你这标题,我还以为是实际加工呢。solidworks画这个不难啊。这个东西下面部分怎么加工呢,是铣吗? 楼主,是这样的吗?是的话给我加分哈!呵呵。。。
Michael.MG 发表于 2012-2-8 16:29 http://bbs.cmiw.cn/static/image/common/back.gif
首先谢谢你啦!不过不是这样子的,咳,管子整个圆周方向都要切除,图中给的尺寸只是沿中心面剖出来的,不知道有没有说明白{:soso_e140:},下图是加工后管子大致样子(二维草绘的,粗糙了点)
走过路过的,都发表发表一下看法,替我解决这个问题,非常感谢!{:soso_e109:} 没软件。。没做。估计应该用旋转切除的方式。要找出一条于中心线成一定角度的线作为旋转中心线。而且可能需要分几次做。比如图示中的80度线和20度线可能是通过一次切除得来。1毫米的短线也可能是另外一次切出来。 看看是这样的吗?我画了一下,是按旋转做出来的,不过个人感觉还是不太准确
LZ是画着玩呢还是在设计制造啥东西呢?
