雪子 发表于 2012-2-1 17:19:47
这个支架垂直度总超差,是我们的供应商太弱了还是真的不好做?
如图支架,3个零件组成,材料都是304不锈钢6mm,
我们的供应商做得很累,做了n次,垂直度都在0.5左右,达不到要求的0.15
大家看看,如果你们做,会用什么方法来达到要求?
懒得不要命 发表于 2012-2-1 17:48:37
你哪的,有多大的量,我来给你做。
2266998 发表于 2012-2-1 17:54:43
这是结构新手设计的,成品率高不了,
你把它改成冷弯件,尽可能减少焊缝,纵向能加冲压筋的要加,作好先整形,再加工,变形就会小,基本可以保证的,
阿拉设计这些支架,都是用压铸铝的,精度非常好,你可以考虑
zoubo 发表于 2012-2-1 19:51:57
有多大的量,我来给你做。
xuechaoqun 发表于 2012-2-1 20:54:42
看这样的设计真受不了,还怪供应商不行。如果不进行焊后加工,只靠焊接来保证0.15的垂直度,确实不太好做,焊后又无法整形。不锈钢加工时,又易变形。要保证焊接的高精度,需要先做焊接治具夹具,保证形位公差要求,预热,然后用氩焊来多点焊接。满焊的话肯定会超差的。理论上讲氩焊多点焊接,变形量很小。但是图上明显产品焊接应力不均,靠焊接来达到精度要求太难。
linqingshan 发表于 2012-2-1 21:39:00
这个确实工艺性不好,焊接变形不好控制
seate 发表于 2012-2-1 22:06:18
有供应商陪你玩就不错了
靠焊接来保证这个
梦话、
建议用锻造成型件后加工
那样精度基本没什么问题
jutzg 发表于 2012-2-1 22:32:12
LS几位大侠没有仔细看图吧,LZ的图纸焊后留了1mm加工余量,垂直度达不到要求是因为机加前焊接件没进行去应力处理导致的,
雪子 发表于 2012-2-1 22:37:59
懒得不要命 发表于 2012-2-1 17:48 static/image/common/back.gif
你哪的,有多大的量,我来给你做。
这个量还真的不大,每次就做几个,连两位数都不到的量。
雪子 发表于 2012-2-1 22:43:40
2266998 发表于 2012-2-1 17:54 static/image/common/back.gif
这是结构新手设计的,成品率高不了,
你把它改成冷弯件,尽可能减少焊缝,纵向能加冲压筋的要加,作好先 ...
数量很少,不是我们公司自己的产品,
客户设计的,没办法更改结构,
这样看来真的是做不到他要求了!?
我得去和客户沟通一下
页: [1] 2 3
查看完整版本: 这个支架垂直度总超差,是我们的供应商太弱了还是真的不好做?
