拆装一个风机的过桥轴承,求助
各位师傅!小弟在工作中遇到一个问题,拆装一个风机的过桥轴承(2316 k,带紧定套HE 2316),第一次紧定套收的太紧,所以这个轴承只用了5个月,就坏了。然后今天在装的时候,有意识的没有把紧定套往死里收,但是一开机,造成了轴的轴向串动。无奈之下,又打开轴承座,收紧了紧定套。想问下各位:这样的轴承在安装时要注意些什么?紧定套收到什么程度算合适的?有没有经验方法或者理论依据?小弟在此谢过了!
这种轴承装配在轴上,其过盈量取决于轴承沿轴颈的轴向移动量,轴向移动量S与径游隙减小量T之间的关系是T等于己于十五分之S.装配前装配后都要检测.隙.但是我们一般都是靠感觉经验.总之不能太松也不能太紧. 楼上的师傅,说的一点不错,你说的就是我碰到的,不大好测量。所以只能从失败中慢慢积累经验。谢谢这位师傅!
