求购一种设备润滑油加热装置!
我公司最近安装了一台真空KT-300机械泵,由于最近气温过低,使得润滑油温低、粘度大,从而造成设备启动时负载过高而无法启动。该机械泵为四方形,现向大家求购一种可以加热的装置,最好是电的!可以考虑让润滑油伴热循环,加热方式要考虑到生产安全。你问下泵的厂家怎样处理。如果自己改造,需要泵的结构图。供参考。 可以考虑电加热管,一般液压站上常用。 最好有个大致图,方便大家判断 互通有无 发表于 2012-1-19 13:25 static/image/common/back.gif
可以考虑电加热管,一般液压站上常用。
想在设备的外部装个电加热装置,就像衣服一样!呵呵 。。
用伴热带吧,自己上网搜搜 空调压缩机上用的加热带,也是怕北方冷压缩机油冻住,启动不了 橡皮的,什么形状的机器都可以套在上面,安装简单,几元钱
这么便宜啊!{:soso_e101:}我采购了一种1400一套! 最简单的方法,是否用耐低温的润滑油呢? –20°C to +120°C足够了吗?夏天就用普通的。
