ztc1026 发表于 2012-1-17 15:54:11
求助:力士乐4WRZ 10比例阀阀芯如何对中
力士乐4WRZ 1085-70/6EG24NETK4M比例阀是弹簧对中控制阀芯,但是只有单侧弹簧,另一侧如何控制对中呢?
互通有无 发表于 2012-1-17 17:01:10
应该是定位面对中。。。。。。。。。。
ztc1026 发表于 2012-1-17 17:37:56
互通有无 发表于 2012-1-17 17:01 static/image/common/back.gif
应该是定位面对中。。。。。。。。。。
主阀芯向无弹簧侧位移后,如何复位;如果回油背压高,主阀芯会不会造成向无弹簧一侧位移呢.
打酱油滴 发表于 2012-1-17 20:13:02
那个小螺钉干什么用的,是不是定位用的,仔细观察下。
hys-hdjs 发表于 2012-1-18 08:39:23
对中弹簧,是双向的,从装配图中可以看出,
hys-hdjs 发表于 2012-1-18 08:46:28
ztc1026 发表于 2012-1-17 17:37 static/image/common/back.gif
定位弹簧是双向的,左移时左侧弹簧套定位,右移时右侧弹簧套定位。中位时如图所示,左右套定位,不知说清楚没有
ztc1026 发表于 2012-1-18 17:05:52
hys-hdjs 发表于 2012-1-18 08:46 static/image/common/back.gif
定位弹簧是双向的,左移时左侧弹簧套定位,右移时右侧弹簧套定位。中位时如图所示,左右套定位,不知说清 ...
打开看了 是这个样子的 谢谢
同时也感谢大家的帮助 在这里提前个大家拜个早年:新春快乐 人生事业更上一层楼{:soso_e183:}
查看完整版本: 求助:力士乐4WRZ 10比例阀阀芯如何对中
