xlf63 发表于 2012-1-9 12:11:26
检修系列之——技术也是生存之本
检修系列之——技术也是生存之本辞职报告已给了厂部,俺也开始不参加任何新品开发的安装调试工作了——虽然机子设计俺也是主角之一。现在仅仅常规的日常事务处理一下,也不用加班加班再加班了。。。哈哈,艰难的决定做作以后,俺就只要按相关条例做就行了。上上下下各式人等,从大佬到朋友,由正式谈到普通聊,又是个人单独又是群扯。找俺谈过了几次,也采用了各种关系上俺家做工作,想让俺留下来。可是早上哪去了?为人不能功劳归自己,活儿别人做哪。苦力要走了,想到没人卖命了。再说部门人员跑得只存上超五十,下不到三十的了,几位同年龄段的也早已走了。而企业某些人员还在对一些技术人员叽叽弯弯的,还是原来一副嘴脸。看着这些,留着也木啥意思了。既然作出了决定,就得勇于面对。但只要还木办手述,每天还是安安稳稳,不过开始三头二天调休,谁让俺原来加班多呢,不休放着干嘛?——这可不会生仔滴。休了二天再加星期,星期一这天刚到班上,装配车间老Q便电话上来了,请俺下车间看一下子。反正闲着没啥事,再说由于要避嫌,好久木去装配车间了,下去玩玩吧。。。切,知道车间在调试新机子,不过调试现场也不用这么热闹吧。围了一大圈,有车间的头,生产部门的头,质检部的头,营销的头H,厂部的大佬,装配滴带班老Q师傅及一邦子装配兄弟,人群中还发现了俺部门滴头L也在。晕。。。乍会事,搞得兴师动众的。又不是第一次调试过新品,也不是最复杂最有难度的。俺可从没见过这么大阵场的。。。见到俺慢悠悠地溜达过去,便让开了一个空间。老Q师傅迎上对俺说了调试中机子不正常滴情况。“开机试试吧,俺看一下是啥种情况”,俺也不多说。开机,动作。。。前期动作多行,到了某主要工作缸动作时,该油缸仅动了一下,没到位便不动作了。。。此工作缸不到位,下面滴流程就无法进行。开机回程到原位,正常。调整一下流量手柄,再来一次,还是如此,不过工作缸运动距离和第一次有变化了。先查电磁铁,已得电啦,阀芯也换向啦,可是。。可是。。仅仅动了一点点距离后工作缸便再也不肯向前进啦。看此控制回路的阀,是带先导控制电磁阀的单向调速阀,从主阀向上共有四层组成,它主要特点之一是使执行元件在加减速成时具有平稳的流量特性。最上部是用单电磁铁控制操作滴。此阀因为比较特殊,国内还木有厂家制造,它是小鬼子的货。嘿嘿嘿,小鬼子滴货,厂中没几个人敢拆滴,又是新东东阀。不会是阀有问题吧?管他呢,在诊断中,只要想到,便要去检证。看了现象,心中有了点底子。不过总要验证一下子。先将电磁换向阀整个拆了下来。“上烟,再拿个纸给俺卷一下”俺一声令下,边上立马拿上烟。“点上”,俺难得当回主角,也得拿点当主角滴谱出来。吸口烟,用纸对着阀上滴油孔吹去。。。看着阀孔中飘出的烟流,进一步验证了心中滴想法。继续拆,将电磁铁将阀芯等内部零件全多拆了出来。看了一下,再咔咔咔又装了起来。安放在主阀上,几个螺钉一拧,电磁铁插头插上。“开机”。一个一个流程过去,一直到整个动作流程全部完成。OK,解决。“好了!”“好啦?!”“没想到,没想到。。。”“乍回事?乍回事?。。。”。。。。。。周边七嘴八舌地闹腾了出来。俺轻飘飘地说“木多大事,阀芯装反了”。——切,奇怪么,小鬼子滴产品有时也会闹点小错滴。。。。。。。不管他们了,让他们自己继续调试机床吧。俺可上车间办公室喝茶抽烟吹大牛去也。。。几个哥们兄弟也跟了过来。“你不知道吧!兄弟,前二天俺们就开始试车了,弄来弄去找不到毛病原因。大佬们多急死了,这个机子可是要参加展览会,到现在还木调好。你么又请假休息了,多知道你肯定留不下来了,兄弟们想找你过来调试,又不好意思。。。”“再说,大佬们知道你滴脾气,也没人想自碰钉子。。。” “电话打了叫你,你肯来,大佬们高兴得。。。”“领导们这样更郁闷了,留又留不住你。。。”“在商量着也让你参加展览会呢,说是怕在会上出现了问题搞不定。这可有损颜面滴”“可能还会找你谈一下,让你也去呢。。。”。。。“喔,这样哪。展览会么,去一下到也木事,又没啥事的,就权当休闲公费旅游啦。。。”俺嘻嘻哈哈地说。——俺明白,哈哈,N年前的事亏欠了俺,俺可没卖账。到现在大佬们还留有心理影响哪。。。。几天后,主机全部调试成功,将负载试验也全部搞定。油漆装箱,准备参展资料等。大佬们也专门找了俺一下,俺也答应去。。。听车间人员说,俺答应去展览会后,领导L高兴得来,有人问情况便得瑟。。。开展前二天晚上将机床运进了展览会场地。连夜安装接线。这可是要在展览会上动作的啦。搞定了才能放心。冒着北方一点凌晨的寒意,时而打着哈欠,昨晚做滴晚了点,早上又起得早了点。早早地便从宾馆到了展览会,今天可是要开机试车滴。可惜去滴太早了点,电源还么开通。先到别的展位转了一下,陆陆续续各个厂家也过来了。多忙忙碌碌地在作准备。。。整个展厅呈现出一派忙而有序的情况。到了九点多才来电。开机。动作流程多对,但是发现送进小车每次定位时均定不到位,和输入值偏差很大,而且在停止前会产生不稳定振动现象,这种现象在控制上是不正常的,在厂内调试时也木有出现过。靠,乍会事。再来几次,多是这样定位不稳定。。。查,到底是那个方面出现了问题。NND,还得烦人哪。机械?液压?电气硬件?程序?俺先得将它区分开来,才能对症下药。旁边几位可多眼巴巴地指望着俺哪,让俺参加展览会,就是为了以防万一哪,现在万一可真滴来啦。。。反正无啥,按正常滴检修流程弄吧,先简单后复杂,先外部后内部。。。能先查的就先查吧。先从最简单的查起。将传动部分单列出来,而为这个部分是木有液压控制的。所以只要区分是电气还是机械部分产生就行了。因此将伺服电机从机构中脱了出来,作开机试验。也既先将机械部分脱离开整个系统。上电开机,哈。。。故障产生的情况可以确定是电机控制上的事了。因为脱开机械部分的电机输出轴,在动作时动作产生了不稳定现象,局部时快时慢。。。不用多说了,电气控制上的事。但还得区分是硬件还是软件出错。控制上的事俺可不乍懂,嘿嘿嘿。。。术有专攻哪。再说现在有搞电的在,不能去抢他的饭碗。能搞到肯定是电气控制上的事俺已不容易了。嘿。。。不过搞程序的兄弟也不是吃素滴,自诊断功能在软件设计中便考虑过了,几下子便确认了程序设计正常。而且最有说服力滴是,在厂内本机床就已动作过,程序又不会变的。而现在出现的问题是控制信号的反馈信号出现了异常。。。虽然说反馈信号异常的出现有N多种可能,如有外界有干扰源哪,控制内部元器件失灵哪。。。但最有可能滴是硬件通讯产生异常了,才会引起反馈信号不稳定。搞机液的俺,搞程序的兄弟及另几位参展人员一致认为必须查电气控制的硬件电路。领导L可是搞强电的出身,他得上场小露一手了,虽然此项目的电气控制不是他设计的,原硬件设计的哥们C可是已早辞职半年了。但既然电气出现也问题,领导就得动动脑筋了。。。木俺事了,坐着和营销的弟兄们喝着饮料,吹着牛。偶尔出去转转,看看别的厂家的东东。多好滴机会,俺们要抓住点点机会,见识一下各行各业的有趣东东,长长见识,开开眼界。无聊么就坐着看看领导在忙前忙后地查。。。控制箱,强电柜,操作柜。。。领导L按排了小年轻电工在一道一道地查,自己一忽儿拿了张电气原理图,翻来又翻去。。。一忽儿又是手捧伺服电机在机床傍边走到前又走到后地徘徊,口中时而还念念有词地低咏“乍会事,乍会这样呢?”。。。看着这种现象,心中也不知不觉中产生了一种对他滴怜悯心情。。。部门跑了这么多骨干,作为领导的他没有责任是不可能的。而听小道消息传,大佬们对他已有看法了。而且听说横向部门有时有事,多不通过他了。。。时间一分一分地过去了,一会儿就到了吃饭时间。为赶紧弄清楚原因并尽快解决故障,营销人员将午餐也送到了现场。。。也不休息了,当领导滴L还是很有责任性的,三口二口地将饭扒拉完就继续工作了。。。在展厅中可感觉不出来,外部的天空却是越来越暗了。晚饭又拿了过来。。。可是眉目还是完全木有。俺们明显感觉到领导的心情是心神不宁,额头上也出现了汗星子,在展厅的灯光下闪闪耀耀。。。虽然是事不关已,高高挂起。术有专攻,各负其责。但是俺们吃俺们的饭,吹俺们的牛,顺带还看着领导在忙前又忙后。。。是不是有点。。。如果查不出,乍办?营销的头H也在考虑这件事,场面从厂中就搞得这么大,如果正式开展时却机床动不正常,对企业的影响可不乍好。H望望俺,俺也看看他,“要不将C请过来看看?”“他这几天在X城,来是肯定会来滴,就是具体时间不知啥时!”“电话问一下!能否早点过来,最好是开展前。”“要不要再和L商量一下子,别整得有了看法。”“不用管他了,俺们先联系再说。靠L有点不太靠谱了。后天上午可是要开展滴”。。。又是一个班加上去了,C也联系上了,说是明天就要过来。如果早还是来得及滴。对某些人来说,这又是一个不眠之夜。。。如果到明天晚上闭馆前没将故障原因找出来,那么机床便不能动出来了。虽然是白壁微暇,但心理上总是会不对劲滴。。。。。相关的几位又早早地急冲冲去了展览会厅,俺们几个没啥事的吃好了早餐后慢慢地溜达去了场地。还在忙着,看上去仍和昨天一样。。。时间分分秒秒地走过了午餐时间,领导们的心情越来越烦躁。电话又问了C,说是还要晚一点才能过来。到了让派车过去。。。盼星星,盼月亮似的好不容易盼到了已辞职的前同事C过来,已是华灯初照上了。说了几句不咸不淡滴话,开了几句无关紧要的玩笑后,俺对C说:先看一下吧。让位,刚才还在机旁查得起劲的几位,只能在旁边听指挥了。几个关健点或用示波仪或用万用表测了一下。将控制箱中的一排接线中的一条通讯电缆线用手拉了一下后,再重新拧了一下。“开一下试试”C说道。一通电,原伺服电机的不稳定的时快时慢问题这次没有发生。再来一次,仍然如此。“好了?!”我问道。“要不先装好了再试一下?!”“可以!先将电机装上去吧。”又是一阵忙乱,一会儿就弄好了。“开机”。。。单动正常!“开机”。。。联动正常!装上模具,调整好各个参数,再协调一次确认后,装上工件开机。一次成功。晚上可以睡个好觉了。。。。。。。一个星期后,俺踏上了充满未知变数的闯荡之路。。。几年后得知,原先俺们几位技术骨干在时搞的当时在国内属于比较先进滴机型,制造后因为在工作中出现了故障后,故障诊断处理不了,服务跟不上,而停止了生产。。。。 ----(前者液压元件阀芯装反,后者运输中控制反馈线松动)
footleft 发表于 2012-1-9 12:34:51
{:soso_e179:} 不是灌水帖,标记一下,留着回家慢慢看
everfree 发表于 2012-1-9 12:47:51
好文章,有滋味!{:soso_e179:}
鱼化龙 发表于 2012-1-9 12:54:20
一直很喜欢看这个版块,祝福楼主!
刺客之吻 发表于 2012-1-9 13:58:02
俺们厂不管技术,只管生产,现在技术没技术,工资不给人跟上去,还老要人加班,现在就是真要废了。。。
憨老马 发表于 2012-1-9 16:44:42
文章写得不错!我以前还真的碰到过阀芯装反的情况,那时候修的是鬼子的饮料包装机。说实在的,寻找故障要有冷静的头脑、缜密的逻辑才行,人一急就什么都干不了的。
WWLL13 发表于 2012-1-9 17:04:54
说的很好/写得很棒//
不够字数
lijinmu 发表于 2012-1-10 08:50:44
拜读了!谢谢分享!!!!!!!!!!!!!
wxhsd 发表于 2012-1-10 09:08:17
个人单打独斗还是不行,靠团队的力量
sxnjgc 发表于 2012-1-10 11:37:05
学习了    故事很精彩
查看完整版本: 检修系列之——技术也是生存之本
