河北机电 发表于 2012-1-6 20:27:55
西门子802D,轧辊车床,很怪异的毛病!
西门子802D,轧辊车床,车削工件时端面对刀,比如Z是1000,退刀,再定位到1000时,结果车刀多走了0.6——2毫米,也就是刀在998的位置,但显示器显示是1000,如果退刀退的多,长度就差得多,如果退的少就差的少,但是这种现象有时还不经常出现,有时好几天没有,有时好几天总有,机械方面都查了,查着查着这种故障就没了,再过几天又有了,机床还没有报警,编码器和伺服电机也没有故障,真烦人啊,请各位大侠支支招啊
黑色陶瓷车刀 发表于 2012-1-6 21:14:59
开机是不是没有回原点呢
爱上别人的人 发表于 2012-1-7 21:22:15
这问题见过,间隙大或刀架问题
crazy小相 发表于 2012-1-7 22:40:11
同意楼上的,间隙大或者刀架问题!你那机床是哪个厂家的啊?
龙游大海 发表于 2012-1-8 13:15:50
间隙大或者刀架问题!丝杆螺母问题
查看完整版本: 西门子802D,轧辊车床,很怪异的毛病!
