今天画图碰到个奇怪的问题,求助
今天画一个活塞工程图的时候,我在主视图全剖,然后把尺寸全部标好,结果发现有一个小部位在主视图无法体现,就又投影了个下视,结果主视图上标的尺寸有一半跑到下试图去了,这是怎么回事?先发张图片,需要的我再传SD文件,谢谢。重新链接尺寸测量点或者重新标注尺寸吧! 我也遇到过,等待高手解决。。。。。。。。。。。。。。 估计与工程图的模板有关系,那些移位的尺寸可能是系统生成的,手工标上的尺寸一般不会移动。系统生成的尺寸与三维建模相关。 我也遇到过,坐等高人解答 以前我也碰到过,我怀疑应该是solidworks的自身没有完善的问题 我个人觉得不要用SD的工程图标注,麻烦的很。我吧工程图转DWG后在标注。就很容易了。 我也同意楼上朋友的说法,平常我也是转的cad中标注尺寸的 我个人觉得不要用SD的工程图标注,麻烦的很。我吧工程图转DWG后在标注。就很容易了。 来学习学习
