FANUC放大器 电池在何方?
FANUC放大器电池在何方。找了半天没有找到。是不是没有呢?{:soso_e132:} 悲剧了,你这个就没装电池。位置就在驱动模块数码管旁边的凸罩内,可以打开的。电池插头就在旁边。看风格,象是台湾籍的加工中心。
假如,电机和反馈电缆是绝对码的,那买两个电池装上,改1815号参数的相关位,就可以,假如不是,有电池也木有用。 附件里红框的位置就是电池的接口~ 你是不是周工啊!!!我们公司的周工也在找这玩意 sniper2006 发表于 2012-1-5 22:10 static/image/common/back.gif
我不是你说的那个周工。不过晚上做梦有时候会见到周公。 路过,学习一下!!!!!!!!!!!! dddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
