money 发表于 2011-12-24 18:15:09
俗称的86电机指的是它的法兰面是86X86吗?
俗称的86电机指的是它的法兰面是86X86吗?那是不是所有的86电机的性能都一样?还有些什么分类?
谢谢。
chenning 发表于 2011-12-24 18:37:37
这种叫法一般是指步进电机(同步电机,伺服电机也有用的)指电机直径,或边长。除了直径外电机长度也很重要,一般越长扭矩越大。
xuechaoqun 发表于 2011-12-24 20:31:42
86是指电机法兰边长,一般是步进电机的叫法,比如43,57,86,110,(也有些国产二相伺服电机沿用步进的规格)
三相交流伺服电机常用安装法兰规格一般是40,60,80,110,130,155等。(也有些国产伺服用法兰123,126等,但安装孔位与130相同)
正达环保 发表于 2011-12-27 13:20:37
你们常说的法兰是什么呀
暖阳_rain 发表于 2011-12-27 14:02:24
正达环保 发表于 2011-12-27 13:20 static/image/common/back.gif
你们常说的法兰是什么呀
法兰指的是结构或机械零件上垂直于零件轴线突出的边缘。步进电机指的是其侧面呈正方形的部分。
正达环保 发表于 2011-12-27 15:55:11
暖阳_rain 发表于 2011-12-27 14:02 static/image/common/back.gif
非常感谢,有点知道了
暖阳_rain 发表于 2012-1-9 09:02:59
正达环保 发表于 2011-12-27 15:55 static/image/common/back.gif
非常感谢,有点知道了
客气了, 大家相互学习嘛~~
上海鸣志电器 发表于 2012-1-9 17:01:08
楼主再找本步进电机的样本看看就更清楚了!有一些电机系列还是和数值有一点点不同的,如35电机,法兰边长为35.2;39系列,法兰边长为39.9;42系列,法兰边长为42.3;看看,都是差不多的!
睡醒再做梦 发表于 2012-1-11 20:58:30
是一种代号,也是法兰的安装尺寸,同时扭矩也不一样
money 发表于 2012-5-3 15:20:16
上海鸣志电器 发表于 2012-1-9 17:01 static/image/common/back.gif
楼主再找本步进电机的样本看看就更清楚了!有一些电机系列还是和数值有一点点不同的,如35电机,法兰边长为 ...
有没有电机的样本和三维图库?自己画有点麻烦。
查看完整版本: 俗称的86电机指的是它的法兰面是86X86吗?
