FANUC系统Oi-TB 报警2021和 BAT,更换电池还是不行!
我们这有一台fanuc的机床出现bat报警,2021报警 更换电池后问题依然存在,机器可以生产每天都有几次报警 重置键可以消除 程式结束报警自动就没了 请问这是什么原因导致的,该怎么解决?谢谢!
更换的是哪儿的电池?放大器上的还是系统上的?bat应该是系统上的电池~ oleg0007 发表于 2011-12-26 14:44 static/image/common/back.gif
换的NC上面的电池。。。。。。。。。。。。。。。。。。 东莞数控车床 发表于 2011-12-30 11:28 static/image/common/back.gif
也就是换的电柜里面最左边的一节3伏的电池 正常的时候旁边是有绿灯亮不正常就出现红灯
最右边是驱动器的电池吧
看看诊断203,然后告诉我,有可能是伺服电机编码器线断!!!
我电话:13504960645
