合金钻头负倒棱修磨的问题,请教
合金钻头修磨的问题??以前磨了合金钻头都没有修过主切削刃上的负倒棱,是不是修磨了负倒棱以后钻头没有那么容易崩刃???
修这个负倒棱书本上面介绍是用金刚石锉刀手工修的,但是我也没有见过人家是怎么修的,
不知道应该怎么操作呢???
金刚石锉刀应该买哪一种规格的呢?
应该用油石吧。金刚石除非非常细的的锉 fastarrow 发表于 2011-12-23 11:10 static/image/common/back.gif
应该用油石吧。金刚石除非非常细的的锉
你们单位都是用油石???????????
用320#的油石么???????
顶上去问问!!!!!! 顶上去问问!!!!!!!!! 这个可以顶一下,刀具生产厂家的话是用机器倒的。
这个可以顶一下,刀具生产厂家的话是用机器倒的。 可以用油石倒的 你是说槽内的 还是刀具刃口上的?槽内的是机床加工上做出来的刃口是锉刀 搓的用的德国的锉刀 几百块一把 搓完还要油石 油一油 价格和锉刀一样 负倒棱可以手工或磨削中心加工,机床加工比较难,但是刀具厂家一般大批量是机床加工(我开过瓦尔特加工过),
