plpplpplp 发表于 2011-12-16 09:03:51
最小折弯半径
            如图,还想问问最小折弯半径(不是设计半径,是实际加工半径)是由什么决定的。      V槽,刀尖角半径,板厚,,,,
5230 发表于 2011-12-16 09:22:02
刚到百度搜的,
折弯件的最小弯曲半径--- 弯曲半径是指弯曲件的内侧半径,t是材料的壁厚。
材料弯曲时,其圆角区上,外层收到拉伸,内层则受到压缩。当材料厚度一定时,内r越小,材料的拉伸和压缩就越严重;当外层圆角的拉伸应力超过材料的极限强度时,就会产生裂缝和折断,因此,弯曲零件的结构设计,应避免过小的弯曲圆角半径。
08、08F、10、10F、DX2、SPCC、E1-T52、0Cr18Ni9、1Cr18Ni9、1Cr18Ni9Ti、1100-H24、T2                                                最小弯曲半径0.4t
15、20、Q235、Q235A、15F 最小弯曲半径0.5t
25、30、Q255                              最小弯曲半径0.6t
65Mn、60SiMn、1Cr17Ni7、1Cr17Ni7-Y、1Cr17Ni7-DY、SUS301、0Cr18Ni9、SUS302
                                                            最小弯曲半径2.0
money 发表于 2011-12-16 09:23:01
我好像以前也问过类似的问题,折弯圆角一般由钣金厚度、材质决定的,还是由机加工来自理一下吧!
ljj7099 发表于 2011-12-16 09:34:00
个人认为是刀尖角半径决定,如果压力足够大,最后那个内边将完全贴住刀尖角,那么他的尺寸也就和刀尖角一样了,压力够大的话,也不会有回弹。不过你要使那个角尽可能小的话,建议你在折弯的那条线上开个槽。
LIAOYAO 发表于 2011-12-16 10:14:45
由 刀尖角半径 决定的。
plpplpplp 发表于 2011-12-16 11:46:13
ljj7099 发表于 2011-12-16 09:34 static/image/common/back.gif
个人认为是刀尖角半径决定,如果压力足够大,最后那个内边将完全贴住刀尖角,那么他的尺寸也就和刀尖角一样 ...
刀尖角作用肯定有,但我觉得不大,V槽更重要些,因为V槽决定外折弯半径,内半径和外半径是关联的,内半径不是刀尖角压出来的,或者关系不大。如果板厚不同,情况应该会不一样,这个还是要请教机加工的了。
plpplpplp 发表于 2011-12-16 11:50:11
LIAOYAO 发表于 2011-12-16 10:14 static/image/common/back.gif
由 刀尖角半径 决定的。
如果外半径很大,内半径小的了吗?最多也在内半径上压个痕迹,小的半径,,,想多了,可能乱想,哈。
n329331065 发表于 2011-12-16 14:05:20
应该跟V槽,刀尖,壁厚都有关系,甚至跟压力也有关系,自己好好琢磨吧
cctvhz 发表于 2011-12-16 14:16:55
我做冲压的,可以做到无内R的,完全就一个直角,
至于折弯机,我想也能的,
plpplpplp 发表于 2011-12-16 14:55:30
cctvhz 发表于 2011-12-16 14:16 static/image/common/back.gif
至于折弯机,我想也能的,
通用的设备可以吗?换句话就是成本怎样。   其实我这个无内角用砂轮磨磨也就可以啦,压个凹也可以。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 最小折弯半径
