276696334 发表于 2011-12-10 08:42:55
想购置 台水刀,主要做模板的活,板厚一般在25-35mm
想购置 台水刀,主要做模板的活,板厚一般在25-35mm,请问这个误差能达到多少?
还有设备要多少钱
有了解的麻烦给讲解下
qiedaocai 发表于 2011-12-12 20:37:40
怕很难,前天刚看了中央10的我爱发明里水切割32的板,可以切开但切面不平整
言者日月 发表于 2012-5-22 16:37:38
推荐你买南京大地水刀,超高压,水切割,还不错
英雄爱美女 发表于 2012-5-27 12:49:38
老兄,不懂就不要乱说。水切割的加工断面很好的,比气割的要好很多,温度低.断面平整不说,基本不要再铣床加工都可以。即使铣床再加工,也比气割的好加工。气割的断面会变硬,坏刀片。
君城 发表于 2012-6-6 09:57:41
你做的什么模具。精度要求高的话还是用线切割比较好吧
如风自在 发表于 2012-7-24 13:35:04
水切割速度快,但尺寸精度不能太高,切出来的边在厚度方向上有点斜,光洁度也比切割,等离子割要好。
家电、安防服务 发表于 2013-8-12 20:39:30
30mm的厚度水切割切不了太小和太复杂的,因为太厚刀头在转向的时候水线会摆动,这样导致的结果就是工件上面切口很好,但是下面就成锯齿状了。
查看完整版本: 想购置 台水刀,主要做模板的活,板厚一般在25-35mm
