永无止境 发表于 2011-12-7 14:52:03
伺服电机启动时间是不是可以控制?如果可以,怎么控制?
伺服电机启动时间是不是可以控制?比如说我要缩启动时间(在不加大功率的情况下),可以做到吗?我们是周期工作制,4.5秒一个周期,也就是说电机的最大转矩可以用来加速启动吗?起动时间是不是只跟额定转矩有关呢?
jshq0531 发表于 2011-12-7 22:33:51
增加单位时间的脉冲数就可以缩短启动时间,但需要核算一下启动扭矩够不够。
查看完整版本: 伺服电机启动时间是不是可以控制?如果可以,怎么控制?
