车工干够了,想干装配
车工干够了,想干装配。大家给个建议,谢谢。 不是一个学问,重机厂的总装配许多可以升到总工,
装配要学的东西比较多,包括钳工,起重,机修的手艺,大设备的总装配责任巨大,有时要当机立断,没有决断力的,也不容易成气,
装配在厂里比车工有地位,收入也高, 楼主也是有野心的!我还打算不干车工干电焊呢!!装配比车工上手慢吧。感觉装配干的牛了,什么设计、工艺、加工统统不放在眼里 主要是两个套路,可以先试试呀,如果年龄允许,就不用怕前怕后的! 做装配很牛X的,一个好的装配在车间里能顶半边天。小到划线打孔,解决机器噪音问题,调整机器精度。大到搬运机器,设备布置。我之前有幸跟过一个师傅,是车间的绝对主力。除了不会画图,他一看设备就找到哪里设计不合理。 有雄心壮志总是好的,就带你看看“门里”有些啥吧:
装配涉及机械设计、机械制造、安装设计、电气、液压、气动、润滑、密封,
零件尺寸公差、配合公差、形位公差、通用件、非标件,
车、钳、刨、洗、焊、吊,胶、漆,
零部件安装的校直、校准(水平、垂直)、平衡、动平衡,
外部电、水、气管路走向、供给,
吊装出运、现场安装
挂一漏万,大伙儿补充补充吧。
如果我在一个小老板手下干车工或者自己自学琢磨着接活,从上手到熟练精通,按快算2年吧,然后我去干装配,又是2年,这面还相当窄,可能就精通那么几种零件,至于其他零件只能说"原理相通".而要赚钱得有结果,结果只有"0"和"100"这2种,要么精通完全没问题,要么等于不会.然后我接触学习其他零件,又要大几年.十年后我终于能车能装配一大类零件了,然后我发现周围这样的人不少,不如我的人又拼命压价,这样我勉强能赚钱但很难发财
最后我终于发现原来最能决定我拿多少钱的,是我一开始选择干车工这个决定 装配要是学好了很牛是啊?我看我们厂的就没那个感觉,他们一点也不把技术部的放在眼里,而且他们只管装配。处了问题就推到检验身上,让人很无语!
