刮研者 发表于 2011-12-5 14:58:44
机床在启动后不到5分钟 ,油泵电机就发热,液压油路所有减压阀都正常
不知怎么回事,机床在启动后不到5分钟 ,油泵电机就发热,液压油路所有减压阀都正常, 在线等!
2266998 发表于 2011-12-5 15:03:31
电机的电流正常吗?
一个一个问你,你一个一个问题答,
刮研者 发表于 2011-12-5 15:05:11
对电器不懂
刮研者 发表于 2011-12-5 15:06:14
刮研者 发表于 2011-12-5 15:05 static/image/common/back.gif
对电器不懂
不会量电流
轻舟已过万重山 发表于 2011-12-5 15:07:13
正是无语,着世上什么鸟都有。
刮研者 发表于 2011-12-5 15:07:27
最后 电机发烫了
烧糊了
跳闸了
2266998 发表于 2011-12-5 15:12:18
刮研者 发表于 2011-12-5 15:07 static/image/common/back.gif
最后 电机发烫了
烧糊了
跳闸了
你见大夫,
大夫问:你哪里不舒服?
你说:哪里不舒服阿拉自己也不知道,反正是快死了,
大夫怎么办?只能把你拉去做全面检查,所有仪器都用上,最终发现你只是扭了一下,小毛病,
但前提是大夫必须在你身边,假如不在,哈哈,神仙也没辙,
轻舟已过万重山 发表于 2011-12-5 15:12:58
真牛!只有把电机烧坏才能将问题查个水落石出?
东海fyh126 发表于 2011-12-5 15:33:22
电机发热,要么过载,要么线圈局部短路,要么扫膛。。。。
steve_suich 发表于 2011-12-5 15:57:58
东海fyh126 发表于 2011-12-5 15:33 static/image/common/back.gif
请教扫膛啥意思?
查看完整版本: 机床在启动后不到5分钟 ,油泵电机就发热,液压油路所有减压阀都正常
