一台40个点的PLC可以用来控制4缸往返运行吗?
本帖最后由 过暀垳亾 于 2011-12-4 09:36 编辑一台40个点的PLC可以用来控制4缸往返运行吗?《每组汽缸为4个一组,全部有16个汽缸,分为A/B/C/D/一共4次运行》行吗?不行的话要用多少个点的才行,《如果是40个点的PLC大了的话,那么最少用多少个点》
谢谢大家。 有几个阀?怎么控制?说清楚 一个缸几个点?控制逻辑怎么样的? 你的每组缸是同时动作的么?速度要求多少?阀的流量够不够?每组要几个阀? 用到三菱的plc找我就行,价格绝对ok,用fx1s-40mt或者fx1n-40mt系列的就够用,不用2n也不用q的,省钱够用才是硬道理。
13792738058 qq1614232698 创菱机电 发表于 2011-12-4 23:42 static/image/common/back.gif
用到三菱的plc找我就行,价格绝对ok,用fx1s-40mt或者fx1n-40mt系列的就够用,不用2n也不用q的,省钱够用才 ...
大哥已经加你QQ了,你看下加到没有。很高兴认识你哦{:soso_e181:}
fmdd 发表于 2011-12-4 09:45 http://bbs.cmiw.cn/static/image/common/back.gif
是每组是同时运行的,速度每组5S到8S那样
每组1个阀,有4个阀。 20002009 发表于 2011-12-4 09:35 static/image/common/back.gif
一个缸几个点?控制逻辑怎么样的?
我就是不太懂啊{:soso_e101:},您能在说清楚点吗。{:soso_e101:}谢了
王红强 发表于 2011-12-4 08:53 static/image/common/back.gif
有几个阀?怎么控制?说清楚
大哥您好,现在有4个阀,每个阀控制4个汽缸,一起有4个阀,每组汽缸运行我想控制在5S到8S那样,行吗?
时间动行大概想设置成《A;0S到4S B;5S到10S C;10S到15SD;15S到20S》
过暀垳亾 发表于 2011-12-5 08:14 static/image/common/back.gif
每组1个阀,有4个阀。
那就按照一个缸来处理
如果需要有到位检测,每组缸考虑按5个点来算
