这问题那么难,高手也解决不了?
主要用途http://a6622432.oinsite.yh.mynet.cn/_m_gw_yqnvZxsIrrq9KAC-7TKGELV5NCOmf4ChJJ6VRHs5KvJBRkLgQkZ1uPJJWLz2A8nO26BMGnUVVn0rc_xTeGLjQrshayBtx8PJNpQ3dSHIpzeDZmMRzXdbY3UOW2MPELMZ.jpg?h=120&w=228六角头螺栓是应用最广的一类螺栓。A级和B级螺栓用于重要的、装配精度要求高,以及承受较大冲击,振动或交为载荷的场合。C级螺栓用于表面比较粗糙,装配精度要求不高的场合。螺栓上的螺纹,一般均为粗牙普通螺纹,细牙普通螺纹螺栓自锁性较好,主要用于薄壁零件上或随冲击、振动或交变载荷的场合。一般螺栓上都是制成部分螺纹,全螺纹螺栓主要用于要求较长螺纹的场合。带孔螺栓用于需要螺栓锁定的场合。带铰制孔螺栓能精确地固定被连接零件的相互位置,并能承受由横向力产生的剪切和挤压。螺纹规格:M5mm~M64mm 公称长度:L10mm~L500mm 技术条件:GB/T16938 螺纹公差:8g性能等级: 表面处理:电镀技术要求按GB/T 5267非电解锌粉覆盖层技术要求按ISO10683表面颜色:环保彩环保黑环保镍达克罗 发黑
之前用的是彩锌,后来客户说不行,但是镀镍或者镀铬的可以,查到环保镍是电镀工艺而非化学沉镍。
这样的话,镀层是否易剥落?
化学镍,是否对螺钉机械性能有影响?
以上为请教之问题。谢谢! 偶问的问题,还是无人搭理的多。郁闷一小下。
环保彩就是彩锌。目前用的螺丝属于这种,普通发黑的太容易生锈了。
但锌对锂电池不好,所以那个啥,能换尽量换。 呵呵,学习了。以前见过达克罗的,黑乎乎的,看起来怪有气质,呵呵,请教一下达克罗处理的详细资料,曾上网搜过,可是没有啊 whzh00 发表于 2011-12-3 07:49 static/image/common/back.gif
呵呵,学习了。以前见过达克罗的,黑乎乎的,看起来怪有气质,呵呵,请教一下达克罗处理的详细资料,曾上网 ...
达克罗的资料,论坛里面有啊。您搜一搜就找到了。
http://www.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=35727 到底是螺栓还是螺钉?!
我们使用基本是不处理或者发黑
想防锈的话螺钉也有不锈钢的 tigerguo1975 发表于 2011-12-3 08:36 static/image/common/back.gif
感谢分享,上网页上看看了解一下 这问题那么难,高手请帮忙哦。 小问题,倒还好。只是请采购询价及送样,未与供应商技术人员联系过。联系过就清楚了。
