在一个结构中电机接受光控开关发出的信号时,要求电机转动一圈,需要什么装置?
在一个结构中电机接受光控开关发出的信号时,要求电机转动一圈。由于电机的旋转具有惯性,它们之间还要增加什么结构才能完成呢?电方面懂得不多,有请各位高手赐教。{:soso_e181:} 编码器加刹车{:soso_e100:} 本帖最后由 门前的小木桥 于 2011-11-27 06:46 编辑abengege 发表于 2011-11-26 23:05 http://bbs.cmiw.cn/static/image/common/back.gif
编码器加刹车
谢谢,编码器和刹车是不是直接装在普通电机上,还是用带有编码器和刹车的特殊电机。
如果是普通电机的化,估计是实现不了了 伺服电机很多都自带刹车能力,关键是看你的惯性到底有多大。 这个应该靠你的控制系统完成的 步进电机行不行?? 算出转一圈需要的步进步数,接到信号就发出相应的步进指令。还有,你对转一圈的时间有无要求呢。 每秒钟转2圈就可以,圈数可用减速完成。 是电机转一圈还是执行机构转一圈,伺服电机可以完成 取经路上的唐僧 发表于 2011-11-28 08:33 static/image/common/back.gif
伺服电机和步进电机价格太贵了,用普通微型电机能否完成呢?
