形位公差如何保证
请教机加工产品中得形位公差,比如垂直度0.3 直线度0.1 等等是如何保证的 看到图纸后如何分析,如何确定加工工艺 通过保证基准统一来保证形位公差吧,加工基准和设计基准统一。还有一个就是机床的精度了。这个只是本人对课本知识的理解,也没有经验,呵呵 主要是基准面要好,基准面好了才好加工和测量。比如垂直度0.3 和垂直度0.5两个不同要求的 在加工时该如何以不同的工艺保证呢 谢谢了
首先机床精度要达到加工要求,有形们公差的以一道加工就一道加工,这样更能保证,不能一道加工的就要在工装上保证,需要注意基准定位面。 粗加工和精加工的基准选择,还有机床的选择 hhh kjkk 基准面统一很重要吧
