断缰ミ埜马 发表于 2011-11-25 13:46:37
有没有好的孔加工刀具 ,小弟这边效率需要提高!
加工材料合金钢40Cr,硬度HB207
加工:钻孔直径为7.8孔
         在法兰上钻孔,要求效率高,   有没有好刀具推荐啊   ,   最好有Vc和F进给量的推荐值!
yg196733456 发表于 2011-11-26 18:22:45
用合金钻头呗   3500-4000R   0.1mm/R
断缰ミ埜马 发表于 2011-11-27 15:54:59
yg196733456 发表于 2011-11-26 18:22 static/image/common/back.gif
小弟学习了    我购买了钨钢的合金钻头试一试   非常感谢大哥给参数!
小弟在想前辈请教个问题,就是现在市场上有没有好的中心钻,同样加工40Cr 合金钢,要求有高的效率!
   我这里的中心钻转速1300   进给100    不是很好用   大哥帮帮忙了   小弟先感谢了
yg196733456 发表于 2011-11-28 22:09:25
加工机床?   车床的话是用刀塔夹刀还是用尾座夹刀?    现在用的什么中心钻?怎么个不好用法?
如果是高速钢的中心钻,你的转速太高了,加工调质的40cr也不耐磨。
申波 发表于 2011-11-29 08:59:51
新手 学习中 看看在发表
断缰ミ埜马 发表于 2011-12-5 08:30:29
yg196733456 发表于 2011-11-28 22:09 http://bbs.cmiw.cn/static/image/common/back.gif
如果 ...
也是加工中心 加工,那普通的高速钢进给和钻速大哥能指教一下小弟吗?   那现在市场有没有加工40CR好的中心钻啊,是不是要买国外的啊!就是磨损快啊
yg196733456 发表于 2011-12-5 18:32:07
高速钢的中心钻转速打到1300会啸叫的    我用的时候就打个5、6百转   高速钢的再怎么样也没有硬质合金的耐磨啊。
qiang901 发表于 2011-12-5 20:56:36
用机夹式硬质合金头的钻头,线速度120m/min, 约5000rpm, 进给量0.1mm/转,即S5000F500.
断缰ミ埜马 发表于 2011-12-10 16:33:33
qiang901 发表于 2011-12-5 20:56 static/image/common/back.gif
你这种钻头的直径没有小的吧, 直径7.8的有吗?
狙击手 发表于 2011-12-10 18:20:37
参数是样本给的,可能与实际会有点差异。
不同品牌的,效果差异也很大。
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 有没有好的孔加工刀具 ,小弟这边效率需要提高!
