tstlswh 发表于 2006-12-8 21:42:42
[求助]sus304不锈钢固溶处理的具体工艺过程
请高手详细介绍一下sus304不锈钢固溶处理的具体工艺过程。谢谢!
西门 发表于 2006-12-8 21:45:18
Re: 求教
顺便请楼上的先给我扫盲介绍一下什么叫固溶处理啊,起什么作用呢?谢谢!
老鹰 发表于 2006-12-8 21:45:23
Re: sus304不锈钢固溶处理的具体工艺过程---[请教]
请把遇到的具体问题交代清楚。什么困难,需要什么帮助,背景等要描述清楚。谢谢!
工件为直缝埋弧焊管,直径1000mm,长6000mm,壁厚60mm,材质sus304。
18-8奥氏体不锈钢热处理工艺---
由于含有较高的镍且在室温下呈奥氏体单相组织,所以它与Cr13不锈钢相北具有高的耐蚀性,在低温、室温及高温下均有较高的塑归和韧性,以及较好的冷作成型和焊接性。但室温下的强度较低,晶间腐蚀及应力腐蚀倾向较大,切削加工性较差。
奥氏体在加热时无相变,因此不能通过热处理强化。只能以提高钢的耐腐蚀性能进行热处理:
1)固溶处理;其目的是使碳化物充分溶解并在常温下保留在奥氏体中,从而在常温下获单相奥氏体组织,使钢具有最高的耐腐蚀性能。
固溶处理的加热温度一般均较高,在1050-1100C之间,并按含碳量的高低作适当调整。由于18-8不锈钢导热性很差,不仅要通过预热后再进行淬火加热,而且在固溶处理(淬火加热)时的保温时间要长。固溶处理时,要特别注意防止增碳。因为增碳将会增加18-8钢的晶间腐蚀倾向。冷却介质,一般采用清水。固溶处理后的组织一般是单相奥氏体,但对含有钛、铌、钼的不锈钢,尤其当是铸件时,还含有少量的铁素体。固溶处理后的硬度一般在135HBS左右。
2)除应力退火;为了消除冷加工后的残余应力,处理在较低的温度下进行。一般加热至250-425C,经常采用的是300-350C。对于不含钛或铌的钢不应超过450C,以免析出碳化铬而引起晶间腐蚀。
为了消除焊接后的残余应力,消除钢对应力腐蚀的敏感性,处理一般在较高的温度下进行。加热温度一般不低于850C。冷却方式,对于含有钛或铌的钢可直接在空气中冷却;对于不含有钛或铌的钢应水冷至500C以后再在空气中冷却。
3)稳定化处理;为了防止钛和铌的奥氏体不锈钢在焊接或固溶处理时,由于TiC和NbC减少而引起耐晶间腐蚀性能降低,需将这种不锈钢加热到一定温度后(该温度使铬的碳化物完圣溶于奥氏体,而TiC和NbC只部分溶解)再缓冷。在冷却过程中,使钢中的碳充分地与钛和铌化合,析出稳定的TiC和NbC,而不析出铬的碳化物,从而消除18-8奥氏体不锈钢的晶间腐蚀倾向,这种处理过程称之为稳定化处理。
18-8不锈钢稳定化退火,一般是加热到850-880C,保温2-6h,随后进行空冷或炉冷。
我们铸造的304经加工单位反映材料硬度不均匀。请教5楼的老大,什么原因?谢谢了。
flash4050@163.com
过硬或者说是白口,
铸件全部或局部过硬,有时断面呈白色,使铸件难以加工。多发生在铸铁件上
一是化学化分不合格,二是冷却速度不符合要求。若是铸铁可适当提高碳当量或进行退火处理。
铸钢件铸后回火处理,比同钢种回火温度低30-50C,升温速没<=60C/h,均温时间保温2h,铸件壁厚每25mm保温1h,炉内冷却,300C以下出炉。
不锈钢铸件退火;铁素体型和白口型不锈钢具有很稳定的铸态组织,加热到800C左右,空冷。
非常感谢五楼“三只脚的猫用写字板写字”但赐教。谢谢!
非常感谢五楼“三只脚的猫用写字板写字”的不吝赐教。谢谢!
謝謝七樓“三只脚的猫用写字板写字”的不吝赐教,可是,硬度不均勻?啥原因?
看看我們的熱處理工藝對不對
   常溫裝爐 遂爐 升到 900 度保溫6小時,開爐溫度500度   爐 内冷卻至常溫
機加工感覺特別硬鬱悶?
   請教各位老師,謝謝先
查看完整版本: [求助]sus304不锈钢固溶处理的具体工艺过程
