耶稣爱子 发表于 2011-11-18 19:23:43
弹簧夹头一般用什么材料?用T7A脆不脆?
sjkabc 发表于 2011-11-19 12:22:27
弹簧钢就好了。没有么换45或40CR也可以,别整体热处理,夹持的地方打个高频就好了。
耶稣爱子 发表于 2011-11-19 13:11:14
sjkabc 发表于 2011-11-19 12:22 static/image/common/back.gif
请教大侠,用T7A做弹簧夹头是不是容易脆?
sjkabc 发表于 2011-11-19 19:54:55
看你的夹头结构再说了,不能一概而论。
耶稣爱子 发表于 2011-11-20 18:31:22
sjkabc 发表于 2011-11-19 19:54 static/image/common/back.gif
看你的夹头结构再说了,不能一概而论。
大侠不要吊胃口啊,请具体说明。
sjkabc 发表于 2011-11-20 21:26:33
内撑弹簧夹还是外夹弹簧夹?夹头是什么精度?夹持工件材料,夹多长,多大?气缸还是液缸夹紧?夹力多大?受力面多大,什么设备?等等……以前去日本YUKIWA定做弹簧夹头,人家的问题给了我密密麻麻一张纸。指定要回答完了再说下一步。所以对照上述问题,你的问题我没法一句话就回答。最多我能说碳素工具钢可以做夹具,但是否适合楼主不清楚。
383409974 发表于 2015-4-13 10:16:05
sjkabc 发表于 2011-11-20 21:26 static/image/common/back.gif
内撑弹簧夹还是外夹弹簧夹?夹头是什么精度?夹持工件材料,夹多长,多大?气缸还是液缸夹紧?夹力多大?受 ...
你是做弹簧夹的吗
查看完整版本: 弹簧夹头一般用什么材料?用T7A脆不脆?
