超哥晒 发表于 2011-11-13 10:37:08
需要在里面车出一个圆球
遇到一个东西,设计要求是这样没有办法
要求一根材料,直径40,长度不要求。
需要在里面车出一个圆球,要求两头不可以大于圆球,而且不可以漏水,求工艺
cnclovers 发表于 2011-11-13 10:40:08
楼主没有阐述明白,可以详细点吗?
493046742 发表于 2011-11-13 10:50:30
详细点{:soso_e132:}{:soso_e132:}
超哥晒 发表于 2011-11-13 11:01:34
哪里不明白?
就是一条料出两个产品,套抱住球,球可以来回滚动,而且套子两头挡住球外出跌落。
超哥晒 发表于 2011-11-13 11:03:57
普车可以干吗?数控怎么样?
sjkabc 发表于 2011-11-13 11:55:04
简单,计算好球和套的间隙。然后加工出套,套的两边口上有台阶,挡住球用的。然后加工球,可以直接买钢丸替代。钢丸放液氮冷却,然后用压力机压进套里就好了。以前看到过一个类似机构就是这么玩的。
超哥晒 发表于 2011-11-13 12:03:27
sjkabc 发表于 2011-11-13 11:55 static/image/common/back.gif
简单,计算好球和套的间隙。然后加工出套,套的两边口上有台阶,挡住球用的。然后加工球,可以直接买钢丸替 ...
这个方法都可以我不来这里发了,
超哥晒 发表于 2011-11-13 12:06:20
我要的是按照我说的做,不是要投机倒把,找捷径。主要目的是开动大家的思维,提高加工工艺的技巧
超哥晒 发表于 2011-11-13 12:08:04
狗日的,竟然又被和谐了。去你妈的蛋
sjkabc 发表于 2011-11-13 12:12:05
晕……普通加工应该是没有办法……特殊加工不清楚……不就是在里面搞两个球卡在套里漏不出来么,还要用机械加工的方法在套里加工出球,闲的慌了……
页: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10
查看完整版本: 需要在里面车出一个圆球
