htdqwt 发表于 2011-11-12 21:12:17
钻孔机设计,期待各位高见
各位大侠, 我现在要做一台钻床,钻上边这个外壳(壁厚3mm)的3个圆周均布的φ2.8mm的孔。
要求三个孔同时钻, 以提高效率。外壳材料铝合金。
   在下是想用伺服电机驱动丝杠和滑轨来进退夹持钻头的电主轴, 电主轴转速5000r/min左右。请问如何选择丝杠和伺服电机?期待各位高见。
chm 发表于 2011-11-12 21:22:15
没做过这样的设计,请高人出来指点吧
zhaotingzhou 发表于 2011-11-12 22:09:05
这样的机械完全可以做纯机械机构的,降低成本的同时,少了很多后续的维修。只是个人意见。
htdqwt 发表于 2011-11-13 10:14:43
zhaotingzhou 发表于 2011-11-12 22:09 static/image/common/back.gif
你说的纯机械是怎样的?
MIKRON 发表于 2011-11-13 10:39:21
可以用b轴来选择,夹具可放在侧面,
月下雪原 发表于 2011-11-13 11:34:24
三个孔同时加工,为何不用模具呢?
xuechaoqun 发表于 2011-11-13 12:00:17
这样的结构,根本用不到伺服,用伺服太浪费了。直接买三座现成的钻孔攻牙头+标准的T型油压单轴滑轨,中间用一个液压快速夹头就搞定了,都是标准件可以选 ,只用加工个底座安装固定即可。都是拼积木
xuechaoqun 发表于 2011-11-13 12:04:58
电主轴也用不到,钻孔也不需要那么高的转速,普通电机就OK了,标准的钻铣头有个3500到4000转完全能满足要求,这里最重要的是孔的精度要求和润滑冷却,钻铝料钻头很容易粘屑
20120804 发表于 2011-11-13 13:34:30
xxxbill 发表于 2011-11-13 14:19:14
确实机械机构好点啊{:soso_e103:}
页: [1] 2 3 4 5 6
查看完整版本: 钻孔机设计,期待各位高见
