骆驼草 发表于 2006-12-7 22:21:00
五轴联动,指的是哪五轴?
请教各位,经常听到大家讲3轴联动,或4轴5轴联动,不知这5轴指的是哪5轴?
数控散人 发表于 2006-12-7 22:47:14
Re: 五轴联动,指的是哪五轴?
<DIV>&nbsp;&nbsp; 铣床系统机床上5轴一般包括X/Y/Z及两个旋转坐标轴(A/B或C). </DIV>
<DIV>&nbsp;&nbsp; 个人浅显理解:5轴联动,不能理解为机床能够加工含有5个参量的空间曲面(体)的描述方程.这和机床实际加工情况(或算法/过程/工艺等)不符,实际上即便是3轴联动这样的加工理论也还在不断发展呢.</DIV>
<DIV></DIV>
luanshan 发表于 2006-12-8 09:26:51
Re: 五轴联动,指的是哪五轴?
就是相当于机床有五个自由度吧
跟设计工业机器人的说法差不多,但机床里这样说有点误导
sunli 发表于 2007-8-27 21:51:54
Re: 五轴联动,指的是哪五轴?
原帖由 数控散人 发表
<DIV></DIV> A/B或C 请问怎么理解?是A轴和B或C轴两个轴呢?还是A/B轴和C轴两个轴??
sunli 发表于 2007-8-30 10:55:10
Re: 五轴联动,指的是哪五轴?
四轴数控机床,除X/Y/Z三轴外,还有一旋转工作台,立式机床为绕Z轴旋转的c轴。卧式机床为
绕y轴旋转的b轴。
sunli 发表于 2007-8-30 10:56:06
Re: 五轴联动,指的是哪五轴?
五轴联动推之亦然。
数控散人 发表于 2007-8-31 09:11:44
Re: 五轴联动,指的是哪五轴?
问题很复杂
一般地,由于机床实际结构的原因,只能存在一个转台或一个立卧转台.
下面只说明有一个立卧转台的情况:
1 对于立式加工中心来说,首先如楼上所说:必须要有C轴,然后再加上一个轴(要么是A,要么是B,只能有一个而已).
2 对于卧式加工中心来说,亦如楼上所说:必须要有B轴,然后再加上一个轴(要么是A,要么是C,只能有一个而已).
3 "A/B或C"可以理解为:A/B/C这三项中任选其中两项.
4 多余唠叨一下:对于基本轴的平行轴部分,不论有多少轴,都不能够算在本讨论的内容.
sunli 发表于 2007-9-9 20:33:19
Re: 五轴联动,指的是哪五轴?
支持7楼。说的很队也很好。这就是为什么会出现9、14轴的原因(基本轴的平行轴),但是说到联动顶多六轴。
我爱机电一体化 发表于 2007-9-10 09:29:36
Re: 五轴联动,指的是哪五轴?
看看这张图片也许就能理解了
我爱机电一体化 发表于 2007-9-10 09:38:47
Re: 五轴联动,指的是哪五轴?
这张有点难看出来了
页: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10
查看完整版本: 五轴联动,指的是哪五轴?
