沙漠白桦 发表于 2011-11-11 15:58:33
老板让我撰写技术方案,请教
本人一机械新人,承蒙老板看得起经常要求我写技术方案(赶鸭子上架),小弟自知现而今还不是那块料,在此发贴希望各大侠们侃侃技术方案怎么写,大概的格式怎样的,让我和与我有同样困惑的小弟们长长见识。如果能将大侠们的得力之作贴出来大家品品就更好了(在不涉及保密的情况下)。下面是小弟刚刚写的技术方案,请各大侠们批之。
A301后轴焊接总成双面铣床制造技术协议 甲方:XX公司乙方:XX公司甲方委托乙方制造A301后轴焊接总成双面铣床一台一、甲方技术要求如下:1、加工A301后轴焊接总成两侧斜面,斜面在垂直及水平方向均有夹角(夹角角度以工件图为准);2、两斜面需同时加工、光洁度Ra6.3;3、该机床应具备加工两侧面无倾角工件的功能,以适应于其他工件。 二、乙方技术方案:根据甲方技术要求,经我方技术人员反复研究,从经济性及使用性方面考虑,初步确定该设备技术方案如下(附布局示意图):1、该加工件为薄壁不规则工件,结构复杂,形状不规则,工件定位夹紧比较困难,经多方面考虑,我公司设备采用矩形床身(铸造),T形导轨,液压夹紧。由于该工件高度方向尺寸较大,考虑将A301工件卧式放置,以减少高度方向的悬空(定位、夹紧及辅助压紧根据实际工件确定)。2、为提高工作效率该工件需两面同时加工且加工面为平面,应此该组合机床在床身两侧布置两个铣削动力头,采用两套双轴数控系统分别控制,使其能同时进行加工作业而互不干扰。3、由于该工件加工面在水平和垂直方向均有倾角,我公司技术人员多次攻坚、讨论后认为:该机床应采用纵横导轨形式,纵向导轨作为机体(固定),横向导轨相对纵向导轨夹角可调,动力头采用可调角度动力头(该种设置可加工被加工面具有任意倾角的工件,调整方便能实现精确定位)。3.1、垂直方向夹角:采用可调角度动力头,手动调节铣刀盘与工件之间的相对倾角,调整好后锁紧;注:该可调角度铣削动力头为我公司自行研制、制造,主轴锥度7:24,用于精铣时刀盘最大直径为200mm,吃刀深度不大于2mm,粗铣时,刀盘最大直径为160mm,吃刀深度不大于4mm。根据贵公司产品待加工面尺寸,采用直径为125mm的刀盘即可满足使用。3.2、手动调整横向导轨座,使刀盘横向进给与工件水平倾角一致,调整好后锁紧;3.3、纵、横向行程到位后横向工进,铣削工件端面(通过数控系统控制其纵、横进给)。4、根据贵公司工件加工余量及加工面尺寸,该组合机床配备功率为4KW的主轴电机;为保证具有足够的切削力,该机床采用恒扭矩变频器调节主轴转速(0-1500r/min)。 三、动作节拍1、手动将工件置于工装上;2、确认放置好后,启动夹紧、定位按钮,固定工件;3、启动加工按钮,进行两端面加工(机床及程序已调节完毕),机床动力头快进、工进、快退、复位;4、取件。注:每加工一种产品,均需调节横导轨及动力头倾角,调节、试加工完成后,方可进行批量加工。 四、机床配置及结构组成1、床身组件:主机架(床身铸造)、纵横滑座及滑板、可调支座等;2、动力头组件:旋转动力头、床头箱、驱动电机等;3、运动组件:步进电机、滚珠丝杠等;4、工装及夹紧组件; 5、控制部分:两套双轴数控系统控制(KND);6、外围驱动、辅助电路、电器柜;7、自动润滑系统:两套自动润滑泵,时间、低油量可调;8、机床外罩;9、液压站;               10、喷漆;                11、 其它。 五、特点该机床设计合理,采用巧妙的双旋转机构,以最低成本为客户设计解决方案;该机床虽为专用机床,但经过我公司设计人员优化其具有较大的加工范围,能加工其他同类型的工件;各部分连接可靠,机床具有较高的刚性及稳定性;该组合机床采用双面同时加工方式,工作效率高,工人劳动强度大大降低。我公司机床设计原则:1、各部分按照国家标准制造;2、具有较强的互换性;3、维修、保养方便4、运用人机工程学原理设计,以期提高工人操作的舒适性。             六、生产及售后该机床设计、制造周期7个月(预付款到位起计),法定节假日及非可控因数除外(如:停电、地震等)。质量保证期一年。 其他未尽事宜双方友好协商!        XX公司        联系人:XX先生        联系电话:………..        2011-11-10
大萝卜 发表于 2011-11-11 22:04:16
技术协议中不该有质量保证期
摸索者18 发表于 2015-7-25 19:46:04
我怎么感觉这个是技术协议呢?
查看完整版本: 老板让我撰写技术方案,请教
