用汽油机改装的燃气发动机冷却系统
我们要用一台汽油发动机改装成天然气发动机,现在设计方案中的冷风却系统是水冷方式,但是使用水冷方式需要有循环水箱,我们的设备在野外露天固定地点运行,水源不好解决。请问燃气发动机的冷却系统若改成空冷是否可行?若采用空冷方式和水冷方式有多大差别?谢谢! 不复杂,看多大的发动机了,先做热平衡计算,把这个计算好了,把发动机拆了,把水冷套部分重新设计成风冷翅片式的,重新做缸套,就可以了,翅片是铝的,活塞航空机都是风冷的,也没有问题,另外水冷你为什么不能用了?车机就是水冷的,不一样在野外用吗/ 为什么不能水冷?循环水+冷排空冷 计算下看是否够用就可以了,空冷受环境影响较大,其实也差不了多少 来转下,随便看看看随便看看看 谢谢大家回复!发动机的改装方案已确定,采用水冷系统,同时用冷却风扇进行冷却。 我们在做柴油机改烧液化气 {:soso_e129:}这个市场不是有了么。目前重庆有一家做找个燃气阀门。我使用过还比较成熟。
和化油器一起改装一下就OK了。电话我没有了,隆鑫在使用他的燃气阀。可以找隆鑫汽油机那边的人咨询一下。 汽油机改燃气发动机需对强度进行核算哦! 水冷可以用的,我们用柴油机改装成燃气发电机就是用水冷方式。
